Ujævn tomgang ved kold motor
Birke
Tilmeldt: 12. mar 2012, 10:11
Indlæg af Birke »
Min 270 CDI (525000 km) har en lidt ujævn tomgang når den er kold, det er som om der mangler tænding engang imellem på en af cylindrene, der kan godt gå 5 sekunder mellem hver udsætter. Hvis jeg gasser op til f.eks 1000 - 1200 r/min og holder den der, er der ikke noget.
Når jeg kører, og motoren er kold kan jeg ikke mærke, eller høre noget unormalt, det er kun når den står ubelastet, er kold og jeg ikke rører speederen, at den gør det.
Jeg har kontrolleret at der ikke er luftbobler i dieselslangerne, og o-ringene i railtryksregulatoren er nye.
Tænker på om det måske kan være en dyse ?
W203/270CDI 525.000 km
Re: Ujævn tomgang ved kold motor
Det lyder meget til at være en eller flere deffekte dyser
Finn Donati
Tilmeldt: 26. maj 2012, 22:06
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Finn Donati »
Min er godtnok en ældre model (w210 E300TD), men den havde præsis samme symptomer som du beskriver,
med udsættere i tomgang ved kold motor.
Idag har jeg udskiftet luftmængdemåleren (446 kr hos FTZ med lidt værkstedsrabat), og
der har ikke været nogen udsættere endnu.
Da jeg startede bilen op og kørte ud af værkstedet, var temperatur-nålen nede på 40C (det laveste),
og den spandt uden nogen udsættere.
Er spændt på hvordan den tér sig imorgen, når den er rigtig kold. Men jeg tror på at det var årsagen.
Den gamle luftmængdemåler var totalt sodet til i sort snask
Finn Donati
Her er den gamle luftmængdemåler, efter en gang spray med "CRC Electronic Clener" fra Mekonomen.
Og det er kun spray.. jeg har ikke rørt den med hverken papir, klude, nallerne, eller noget andet. Har jo hørt de er meget følsomme.
Men det kunne da godt se ud til den kunne bruges igen, måske..
Birke
Indlæg af Birke »
Jeg har godt nok tænkt på luftmassemåleren, men min er kun 6 mdr. gammel, og den er ihvertfald rigtig fin og ren at se på, men det udelukker selvfølgelig ikke, at den kan drille, .
Er spændt om din er sygdomsfri efter morgenstart.
Det kan også være kompressionen på en eller flere cylender, der er dårlig
Finn Donati
Desværre har min stadig udsættere ved kold motor.
Næste projekt bliver at skifte forkæden, og få pumpen justeret.
Birke
Indlæg af Birke »
Øv, det var ærgeligt Finn, har også tænkt på om min kæde kan være slidt, og derved er hele timingen forkert, men hvorfor er det så ikke galt hele tiden, eller bare lidt galt hele tiden ?.
Det der med manglende kompression har jeg også overvejet, men håber det bestemt ikke. Den har kørt 525000, og et stempel "gokker" ganske lidt, men der er absolut ingen olieforbrug.
Var en tur hos P. Christensen idag for at få læst fejlkoder ud, der var ingen fejl, og de kunne heller ikke komme med et bud på problemet. Sååå.... det bliver noget med at lave en kande skoldhed kaffe, og så ud i den kolde garage hele aftenen og fintænke.
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Indlæg af E 270 2001 »
De kunne jo have lavet en dynamisk kompressionstest med startesteren :idea:
Birke
Indlæg af Birke »
Nåå, jeg var ikke klar over, at man kan kompressionsteste med sådan en tester. Jeg har fået et fuldt udskrift af fejlene, ville der måske stå noget om manglende kompression, eller er det noget man skal bede testeren om ?
De eneste fejl der er: B15A8 (servomotor fodrumsspjæld til venstre), 9032 (Sædevarme venstre) og så P2600 (Elektronisk gearkassestyring, Spændingsforsyning til klemme 87 har underspænding). Den der P2600 ved jeg ikke hvad er, men har åbenbart noget med gearkassestyringen at gøre, når jeg skifter mellem P R N D, kan man høre at motoren går kortvarigt ned i omdr, faktisk lidt som den står og gør af sig selv indtil den bliver varm :roll:
Finn Donati skrev:Desværre har min stadig udsættere ved kold motor.
Fokuser nu lige på at den KUN gør det ved kold motor :!: :idea:
Prøv evt at google det på benzworld, da der må være andre med samme problem :?:
Birke
Indlæg af Birke »
Hmmmm, det bliver mere og mere mystisk.
Har opdaget at der passerer temmelig meget luft i den klare brændstofslange lige efter filtret når motoren er kold, men hvis jeg kører en tur så den bliver gennemvarm er der ikke noget luft i den klare slange efter brændstoffiltret :?:
Har nu prøvet at sætte en prop i slangen ved udgangen fra tanken og så suge vakuum med en vakuumtester helt oppe i motorrummet efter brændstoffiltret, vakuumet holdes fint i flere timer, så fødeledningen fra tanken til op efter filtret er ikke utæt. Det må betyde at luften kommer nede fra tanken :shock:
Der er et godt sted at fejlsøge. Der må nemlig ikke være luft i systemet
Det kan være at :idea: : utæt pakning omkring filter eller i hvert fald på lavtrykssiden gør at trykket ikke holdes idet der trænger luft ind.
"Jeg har kontrolleret at der ikke er luftbobler i dieselslangerne, og o-ringene i railtryksregulatoren er nye."
Er du så helt sikker på ovenstående :?: Kontrollere igen :!: :shock:
