Underligt gearskifte
Min 300D 3.0 aut fra 91, skifter lidt spøjst. Efter igangsætning, skal den skifte til næste gear, og det er som om at den skifter NED så den ligesom tager sindsygt mange omdrejninger. Den gør det ikke hvis jeg holder pedalen i bund, men sætter jeg stille og roligt igang, så gør den det... Hvad kan være årsagen? Forkert gearing?
MB cruizer
Re: Underligt gearskifte
Start med at få tjekket oliestand i gearkasse og ellers få skiftet
olie, filter og bundpakning efter forskrifterne hvis din olie er mere
end 50000km gammel. Sørg for at få den rigtige olie til din gearkasse.
Hvis dette ikke kan løse det kan det måske være dine
glideventiler i ventilblokken der hænger lidt. Gør det også i min elektronisk styrede
men en ATF additiv fra Liqui Moly og så kører det igen som nyt.
(Jeg påfylder een hver 25K og skifter olie med det hele hver 50K.
De 180 kr en sådanne ATF additiv koster kan man med god samvittighed ofre.)
jeg bruger den her :
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf
Hvis dette stadig ikke fungerer så har du et mekanisk problem i
gearkasse/vakuumstyring til samme men der er jeg mere blank da jeg
ikke har rodet med dem kun de elektroniske.
