kile/drivrem
kile/drivrem
Hej jeg har et lille problem, kan ikke lige se hvordan jeg kan stramme kileremmen på en W210 290TD er der nogle som kan henvise til en side med en videosekvens eller lignene
Re: kile/drivrem
Motoren er født med automatisk remstrammer så du kan ikke stramme remmen. Den automatiske remstrammer kan blive træt og skal udskiftes eller repareres.
Re: kile/drivrem
[quote="SLKkompressor"]Motoren er født med automatisk remstrammer så du kan ikke stramme remmen. Den automatiske remstrammer kan blive træt og skal udskiftes eller repareres.[/quote]
Hej tak for svar, tænkte nok det var noget i den retning, så må jeg have fat i en remstrammer.
Re: kile/drivrem
allsch skrev:Hej tak for svar, tænkte nok det var noget i den retning, så må jeg have fat i en remstrammer.SLKkompressor skrev:Motoren er født med automatisk remstrammer så du kan ikke stramme remmen. Den automatiske remstrammer kan blive træt og skal udskiftes eller repareres.
OBS. hvorfor tror du remmen er for slap ??
Re: kile/drivrem
Inden du går videre, bør du efterse remmen, der består af "små pyramider/ trekantprofiler" de må ikke være spidse, men skal være flade i toppen.
Viser det sig, at de er spidse, er det lig med slitage, som kan være på grund af, at remstrammerens leje er slidt, og derfor løbe skævt og slider remmen. Samtidig hyler den lidt. Evt. skævhed burde kunne ses.
Held og lykke.
Held og lykke.
Re: kile/drivrem
[quote="bjarne"]Inden du går videre, bør du efterse remmen, der består af "små pyramider/ trekantprofiler" de må ikke være spidse, men skal være flade i toppen.
Held og lykke.[/quote]
hej igen jamen det lyder som et leje der er slidt. så den skal nok have et nyt remhjul, tak for svar
