Crankshaft sensor..... Måske.....
: 20. feb 2013, 22:36
af Henrik Markussen
Hejsa
Jeg har en w210 fra 1998.
Herlig vogn når den vil køre.... Men damen er blevet stædig !
Bilen har aldrig haft problemer med at starte, men det har den fået nu!
Om morgene starter og kører den fint. Efter nogle timer når turen går hjemad igen, så vil den ikke. Har haft tester på og får en melding om at fejlen kan skyldes crankshaft sensoren eller for lave omdrejninger (under samme fejlkode. Kan ikke huske den ligenu, mener det er P0352). Hmmm.
Har skiftet sensoren (144 euro ved mercedes flensburg) og det hjalp. Bilen kørte perfekt i to dage og så begyndte det igen. Lige Efter skiftet kom der ingen fejlmelding. Men det gør der nu igen.
Jeg er ret sikker på at det har noget med sensoren at gøre, men hvorfor ?
Kan der være noget der får sensoren til at futte af ?
Jeg har målt på kablet til sensoren og den får spænding....
Lader jeg bilen stå til næste morgen, så starter den perfekt igen. Det er ligesom om at når den ikke er helt kold, så vil den bare ikke.
Håber der er nogle der kan komme med et hint til hvad der kan være i vejen.
Med venlig hilsen
Henrik
Re: Crankshaft sensor..... Måske.....
: 20. feb 2013, 22:45
af Henrik Markussen
: 21. feb 2013, 07:05
af Henrik Markussen
Og det var aligevel forkert.... Fejlkoden er P1354.
Undskyld :oops: :oops: :oops:
cdi2_feh.dxt Stored Error's :
P1354 Synchronization between camshaft and crankshaft
--> The error will be stored within a few seconds.
--> The EPC control light does not light.
--> It is impossible to start the engine.
--> Pin Setup crankshaft: 1: Sensor Ground; 2: Signal
--> Pin Setup camshaft: 1: Sensor Ground ; 2: Signal ; 3: +12 V
--> Possible causes :
- Camshaft frequency to high
- RPM not plausible
- Camshaft Signal missing
: 21. feb 2013, 15:27
af gulf
Har du ikke skiftet den gale sensor? Fejlkoden siger jo at signalet fra Cam shaft sensoren mangler - altså knastaksel-føleren.
Hvis du ikke har et oscilloskop til at teste de to følere, kan du så ikke ved kold motor prøve at varme knastaksel-føleren op med en varmepistol og så prøve at starte? Hvis den godt kan starte, så prøv at gøre det samme bare med krumtapføleren.
Forøvrigt skal du jo nok varme dem op selvom du får fat i et oscilloskop, da fejlen kun optræder i varm tilstand.
: 21. feb 2013, 18:31
af Henrik Markussen
Det er en god ide at varme dem op. Det har jeg ikke prøvet. :idea:
Jeg har for en sikkerheds skyld også bestilt den anden sensor - håber det løser problemet.
Oscilloskob skal jeg prøve med i weekenden - håber det giver bedre gennemblik.
For at teste forbindelserne videre i systemet (for at sikre der ikke er en løs forbindelse et sted) - Er der så nogen der kan sige mig hvor ledningerne fra sensorene ender henne ?
