Trækker ikke ordenligt.
: 3. mar 2013, 08:33
af Steffenhass
Hej har en E300 TD 98 W210 der ikke trækker optimalt syntes jeg selv. Mine svigerforældres trækker meget bedre som er samme model. Dog er deres avagarte og min er Classic, har det noget at sige? Den kan også kun køre 140 på toppen, har haft den hos MB værksted og testet men de kunne ikke sige hvad det var da de ikke kunne få forbindelse til motorstyre enheden tror jeg de kaldte det. Er der nogle der kender til en løsning?
Re: Trækker ikke ordenligt.
: 4. mar 2013, 19:04
Luft i brændstofsystemet eller Tilstoppet filtre
: 4. mar 2013, 19:10
Luftmassemåler, næsten med garanti.
: 5. mar 2013, 10:08
Du skriver de ikke kan få forbindelse til styringen. Eventuelt en manglende forsyning, hvilket kunne forklare at den ikke køre hurtigere.
Tjek sikringerne ved motorstyringen.
: 14. mar 2013, 19:50
af Steffenhass
Jeg har tjekket alle sikringer og der så det fint ud:) har lige fået lavet stort service med udskiftning af alle filtre som desværre ikke hjalp. Hvordan kan man tjekke om det kunne være luftmasse måleren?
: 14. mar 2013, 20:04
Kan ikke umiddelbart tjekkes, men skift og kør
: 17. mar 2013, 18:30
af MB cruizer
Vildt gæt : Kan være den står permanent i "W" for vinterprogram ?
du ved, switchen ved din gearstang.
Så har du nogle andre accelerationskurver samt springer 1 gear over.
: 25. apr 2013, 21:34
af Steffenhass
Nej den står i sommer mode
: 27. apr 2013, 08:52
af E 270 2001
Luftmassemåleren kan kontrolleres med en tester
( noget andet er så at det måske er billigere selv at skifte den - hvis man kan )
Men du skal da først og fremmest have en dignose på den motorstyreenhed
