Har fået skiftet converter m.m se viewtopic.php?f=5&t=4948 men har nu problemer med "udfald" ved accelaration ved lav hastighed. Triller med lav hastighed i tomgang, let acceleration og får så udfald, hvor det virker som om den kortvarigt lukker helt ned for så umiddelbart efter at tage gasen igen. Det er meget markant, giver et ordentligt dyk og ikke som et hårdt skift. Er sket i sving og kørsel ligeud.
Har fået udlæst fejlkoder: P0894 / P1861 / P1860 og P2000.
Nogen der har en ide om det er en følge af den netop udførte rep. eller et helt nyt problem - er ved at være lidt træt af min dejlige 280'er.
W211 udfald/lukker ned - gearkasse?
Re: W211 udfald/lukker ned - gearkasse?
Den springer vel ikke ud af gear er det ikke bare som den tøver lidt og så kommer så kan du prøve med en ny udstødningsmodtrykføler eller den dyre rep. udsk.af indsugningsmanifolde som har det med at blive slidt op regner med det er en v6
Den springer ikke ud af gear for så vil omdrejningerne vel stige da det er midt i en acceleration.
Det er heller ikke en tøven, det virker som om den et kort øjeblik "lukker ned" - omdrejninger falder hurtigt og taber fart og så tager den fat igen.
Det er en 280 CDI.
Det er en 280 CDI.
Flere siger at det kan skyldes tilsodning af manifold og/eller udligningstrykcensor i motoren. Udskiftning af 2 x manifold og måske også andre dele.
Har hørt at man kan kemisk rense motoren/manifold for sod - nogen der har erfaring eller forslag til løsning. Har hørt priser på op til 17.000,-
Generic OBD Error Code Details for P0894
Transmission Component Slipping
P1861 The left rear wheel rpm signal sent from the traction system via the
P1860 The right rear wheel rpm signal sent from the traction system via
P2000 - NOx Absorber Efficiency Below Threshold: Bank 1.
Might well be an effect of the misfire, try 5-gas tests to see.
Det er ikke sikkert at disse også dækker din model
Er det lagrede eller aktuelle fejlkoder
Kom de igen efter udlæsning
Er disse koder udlæst på en nyere STAR tester på et MB værksted? I så fald kan værkstedet også udskrive en fejlliste måske endda på dansk. Omdrejningssignal fra baghjulene har forbindelse med omdrejningssignalet fra gearkassen som igen har forbindelse til motorstyringen. Jeg tror kun det er STAR tester som kan behandle disse forskellige signaler. Jeg ville køre til et værksted som kan udlæse fejlene og give forklaring i samme omgang. Konverter er jo skiftet måske skal resten af gearkassen også den vej. MB ombytningsgearkasse ca. 30.000 + arbejdsløn. Men få nu testet det hele ordentligt først!
