w211 e320 V6 gearkasse død
Her til morgen vil min bil ikke køre. Den starter fint, men skriver ESP virker ikke og gearkassen er død. Det vil sige at man kan skifte i positionerne , men bilen vil ikke køre. P virker.
For ca. 2-3 måneder siden har den fået en udskylning , opdatering af software, samt indkøring af gearerne hos Mercedes Vejle.
Er det nogen som har en god ide til hvordan jeg får den i gang igen, så den kan køre s på værksted ?
Kenn
Kenn
Re: w211 e320 V6 gearkasse død
Prøv at afbryde strømmen i 5 min på batteriet
ok
Hvor er batteriet placeret i en w211
Mit bedste bud er under bagsædet
er det ikke placeret i bagagerum
Den er placeret i bagagerummet
Men har haft en den ene pol af i 10 min. Men det har ikke hjulpet. Den skriver også i display at ESP ikke virker !
Jeg ved at den kan vise ESP fejl når batteriet er under 10V, men der er 12,6V på batteriet pt. og motoren kan også fint starte. Men der sker ingen ting når man flytter gearvælgeren fra P og ned i D eller R ... kan hellere ikke skifte manuel i D
Er der nogen som har et godt bud ?
Esp og Abs virker ikke fordi bilens computer ikke kan komme i kontakt med den automatiske gearkasse. Normalt er det så muligt at køre med bilen til nærmeste værksted med gearvælger i R og D og bilen vil så kun køre i bak og 3. gear frem. Da det tilsyneladende ikke er muligt er der kun autotransporten tilbage. Efter 135.000 km. har jeg lige fået skiftet komplet 7 trins gearkasse. Ombytning 37.000 kr. + montering i DK.
Når du tager gearstangen ud af p kan du så flytte bilen
det var en føler i gearkassen som var defekt. den er udskiftet af MB i Vejle, så nu kører bilen igen.
Godt med feed back efter sådan en oplevelse, en føler er da noget bedre end en bytter gearkasse.kennh skrev:Hej
