Side 1 af 2
Nødprogram
: 21. jun 2013, 12:43
af tj0298
Min E270CDI w211er begyndt at gå i nødprogram og testeren skriver :
kode 2346-002 system'Udstødningsgastilbageføringsregulerinf' kontrolleres luftmasse er for stor.
kode 0100-002 ladeluftsystem kontrolleres luftmassemåler er for lille grænseværdien er underskredet.
Kan oplyse at EGR ventil er skiftet.
Nogen der hved hvad der er galt ?
Re: Nødprogram
: 21. jun 2013, 13:15
af E 270 2001
Sikkert dim LLM
Som fejlkoden indikere
Re: Nødprogram
: 21. jun 2013, 18:34
af tj0298
Er ikke helt med på hvad LLM står for
Re: Nødprogram
: 21. jun 2013, 19:10
af jensen
Jeg tror han mener lmm luftmængdemåler
Re: Nødprogram
: 21. jun 2013, 20:13
af E 270 2001
Lmm - ja
Re: Nødprogram
: 21. jun 2013, 22:02
af tj0298
Ok, så må jeg prøve at skifte den, men da jeg lavede en måling på selve lmm så den ud til at være ok, lå inden for området
Re: Nødprogram
: 22. jun 2013, 10:15
af E 270 2001
Hvad var data på målingen da
Re: Nødprogram
: 22. jun 2013, 15:30
af tj0298
Ved ikke lige tallene, men der var en graf som var rød grøn rød og der holdt den sig i det grønne område.
Re: Nødprogram
: 22. jun 2013, 19:09
af E 270 2001
Hvilken tester er det på
Re: Nødprogram
: 22. jun 2013, 20:34
af tj0298
Jeg ved faktisk ikke hvad den hed, det var en som jeg havde lånt, en alm. Laptop med en eller anden boks til.
Re: Nødprogram
: 23. jun 2013, 12:02
af tj0298
Så er Problem løst
, efter en gang sortarbejde og en masse skruen køre bilen super igen det var en tilsodet indsugningsmanifold det var galt med.
Re: Nødprogram
: 23. jun 2013, 15:20
af NR51
Hvordan kan du få en tilsodet indsugningsmanifold ?
Re: Nødprogram
: 23. jun 2013, 15:34
NR51 skrev:Hvordan kan du få en tilsodet indsugningsmanifold ?
Det kommer fra den s.... EGR ventil, som sidder som det første på manifolden.
Re: Nødprogram
: 23. jun 2013, 15:58
af NR51
ok men regnede nu ikke med ad den kunne svine så meget....
Re: Nødprogram
: 23. jun 2013, 16:33
af tj0298
Når en bil har kørt 500+ så er der røget en del udstødningsgas retur, EGR er noget som
Har skabt
