Mvh Nicolai
Værksted til G-Klasse w463
Det er lidt som om MB er lidt rundt på gulvet når jeg siger at jeg har en G-klasse w 463 fra 2007... Kender I et godt MB værksted der er kendt for at kunne deres G-Klasse eller skal man helt til Tyskland. Det er jo ikke så sjovt at betale 1000 kr. I timen for at de prøver
Mvh Nicolai
Mvh Nicolai
Re: Værksted til G-Klasse w463
Er det service eller reparation
Det er reparation!
Vi slås med den her fejl!!! Har skriftet mange ting nu.... Og har brug for en G-mester nu
Den siger "ABS not availbale differntial locked LOCKED DIFFERNTIAL" der er også gult advarsel lys i ABS.
Jeg har prøvet alt muligt, med at køre rundt på grus og slå de forskellige spær til og fra!
Den har været på flere MB tester der siger alt er fint det hele virker fint ikke nogle fejl at se?
Fejlen var væk i en dags tid men kom dog igen efter en nat i garagen?
Mvh Nicolai
Mvh Nicolai
Jeg er desværre ikke super stærk i G klasser, da jeg ikke ser den så tit.
Men jeg ville i første omgang, få lavet en analog test af alle ABS sensore.
Ohm måling og scop på for at se signalet.
Der 2 ting at tjekke.
LONGITUDINAL DIFFERENTIAL LOCK SWITCH, TRANSFER CASE
PLUG CONNECTION DIFFERENTIAL LOCK FRONT AXLE & SWITCH
èn af dem hænger eller er afbrudte...
Meldingen den giver, siger at ABS ikke er mulig fordi differentiale er låst, så det er ikke en ABS fejl.
Ellers spørg Gørløse autoimport.
Tak for jeres ideer vil printe dem ud og tage med til det værksted det bliver.
Har nu bare brugt meget tid/penge på at få det "lavet" på (uautoriseret værksted) så nu vil jeg bare gerne møde et sted der siger, ja det laver vi da bare for dig.
"Når jeg prøver at tænde for de forskellige spær slukker de pænt igen? Og man kan høre at den slipper dem! De har nu putte den nye "computer" i og det hjælp ikke, der opstod dog et nyt problem nu kan man ikke vælge HIGH eller LOW. Skal nok gi lyd når det bliver løst."
Ps. Der er ingen fejl på ABS når man sætter tester på!!
Mvh Nicolai
Mvh Nicolai
Som jeg skrev i anden tråd til dig, så sidder der en føler nede på akslen ved difflocken, tjeck lige op på den. Kan være irret op.
At sætte en tester på og sige at den "siger" at bilen er ok er useriøst. De SKAL fejlfinde, men det er de sikkert ikke kompetente nok til ( ellers havde de jo gjort det ).
Så er det med at suge viden til sig her
nrf 2900 - hvor i landet bor du?
I Hørsholm men er klar til at køre langt!!!!
Mvh Nicolai
Mvh Nicolai
I fredericia, men der er lidt langt at køre.
Mit bedste råd - inden jeg henviser til nogen - er at du tage kontakt til en autoelektrikker og får ham til at måle dine ledninger igennem. Desværre fejler mange mekanikere i denne diciplin som hedder el, og jeg har selv ofte bedt en elektronikmekaniker om hjælp, for de arbejder i "en anden verden".
Prøv og tvangskøre høj/lav-serien. Hold knappen inde 4-5 sekunder - først i lav, så i høj. Prøv nogle gange. Prøv derefter det samme med differne. Det kan være flere fejl-kilder, skiftemekanismen, dårlig kontakt i ledningnet eller styreenheden i fordeler-kassen. En relativ kendt fejl, tvangskøring hjælper så regel!
Marmint
Marmint
Jeg tror nu ikke at det hjælper at tvangskørermarmint skrev:Prøv og tvangskøre høj/lav-serien. Hold knappen inde 4-5 sekunder - først i lav, så i høj. Prøv nogle gange. Prøv derefter det samme med differne. Det kan være flere fejl-kilder, skiftemekanismen, dårlig kontakt i ledningnet eller styreenheden i fordeler-kassen. En relativ kendt fejl, tvangskøring hjælper så regel!
Marmint
Ps. Der er ingen fejl på ABS når man sætter tester på!! --- Nej, for de fejler intet
Du har sikkert ret, men det hjælper på min!
Og DIN fejl ER den samme
Jeg læste egentlig lidt dit indlæg som om at du havde misforstået hans fejl - nrf`s skifte virker, det skriver han jo selv
( men hvis du skal tvangskøre dit, så er der da noget der hænger gevaldigt
