carsoft 7,4 problem
: 5. dec 2013, 19:53
af dan
hej
jeg har anskaffet mig en MB carsoft 7,4 tester...
er der nogen der har erfaring med den slags tester, jeg har haft den til et par gange men den kan kun kommunikere med 2 enheder i min bil og det synes jeg er lidt få... alle andre punkter kan den ikke få kontakt til ...
er min bil for gammel til den? det er en w210 300d fra 95.
ligeledes med live data kan jeg intet få frem af
Re: carsoft 7,4 problem
: 6. dec 2013, 09:16
Jeg mindes at havde hørt om det før..
Du bruger jo det runde 38 pin stik i din Mercedes og hvis du kikker i den anden ende af carsoft kablet, så sider der garenteret et 9 polet com stik.... Så kan man spørge sig selv, hvor er de andre ben blevet af
Den kan hvist kun læse ABS og Airbag via det runde stik??
Du må ikke hænge mig af på det, men en kammerat havde købt den for nogle år siden og der stod vi og bøvlede lidt med det... Så det var lige hvad jeg kunne huske af det
: 6. dec 2013, 14:50
af dan
Ja jeg kan se hvad du mener. Men ville bare mene den skulle kunne mere. Den går fra bilen med det runde 38 pin som du siger og så ind i testern og derfra videre ud til det lille stik til computeren, som er ændret til usb. Den kan kun få forbindelse med abs og noget i instrument bordet . . . . Ville da mene der burde være flere ting . . . Hvordan med original Mercedes tester kan den heller ikke mere på de gamle 210 modeller. . . .. mindes der var mange flere ting
: 6. dec 2013, 18:21
af HyL
Det kan sagtens være din rs232 til usb omformer der laver problemet. Jeg har den selv til min ML og hvis jeg bruger en adapter er der mange ting jeg ikke kan udlæse. Jeg har anskaffet mig en gammel bærebar med rs 232 stik i og nu kører det hele
om det kan være en løsning for dig ved jeg dog ikke.
: 7. dec 2013, 09:47
Det jeg mente er, at fra bilens runde stik og op til boksen går der jo et kabel.
I den ene ende er det 38 pin stik og så tvivler jeg på at der 38 pin i det stik som sider på boksen??
Derfor er det logik at der er en masse funktioner som ikke ville være der.
En rigtig star tester, har et 38 pin stik i begge ender af kablet og har selvfølgelig også alle funktionerne.. Men er sikker på at når du bruger carsoft via OBD porten, så er alle funktionerne med.. Der skal man bare op til lidt nyere bil modeller
: 8. dec 2013, 13:12
af dan
har lige tjekket, og stikke ind i testerboksen (fra Bilen) har 38 pin også så tror lige jeg prøver og ser om det kunne virke med en anden com.
: 8. dec 2013, 22:35
Okay, det er også et par år siden jeg roede med det carsoft system... Så der er nok kommet noget nyt i mellemtiden
Det lyder ikke som et elektrisk problem, da du jo har forbindelse mellem bil og pc
: 10. dec 2013, 21:19
af gulf
Jeg er ret sikker på at HyL har helt ret.
Jeg har også en carsoft 7.4. Hvis jeg bruger en rs232>USB omformer kan den kun snakke med gearkassens styreenhed. Hvis jeg bruger en gamml PC med Win XP og ægte RS232 port kan den finde alle de styreenheder bilen har.
Så vidt jeg husker er der generelt større chance for at rs232>usb virker med en omformer, hvis den er med "optisk kommunikation" i selve omformeren.
: 13. dec 2013, 16:45
af dan
ser ud til det virker bedre.... men har endnu et problem hvis der er en fejl skriver den (read error memory) men den har jeg ikke kunnet finde.... er der nogen der ved hvor jeg finder den???? sys jeg har været det hele igennem
: 14. dec 2013, 08:02
af HyL
Hvis den skriver der er en fejl går du ind og scanner netop det punkt igen, så kommer den med fejlen og en forklaring
: 15. dec 2013, 18:49
af dan
jep det virker.... tak
: 21. dec 2013, 14:13
af dan
så er testeren på igen og det er helt sikkert bedre end før, så det hjalp med en komputer med den rigtige port
..... Men der er stadig en masse der ikke virker.... som f.eks. airbag..... det kan den ikke kommunikere med og det undrer mig lidt for der er jo airbag i slæden og lampen lyser ikke... der er også en del fejl som ikke rigtigt gir mening for mig... og de kan af en eller anden grund ikke slettes
