Bilen slukker umiddelbart efter start
Hej Venner
Jeg har en a klasse fra 1999 der stopper umiddelbart efter den er startet. Starter fint men stopper ved næste forsøg er der kun kliklyde fra relæet. Masser af strøm mistænker problem ved nøglen eller noget i den stil.
Mvh Kim
Mvh Kim
Re: Bilen slukker umiddelbart efter start
Tester på, og se hvad fejl den kommer med...
Hej Kim, hvilken motor er der snakke om?
Hej det er en 1.6 og har bestilt tid til tester hvis den kan komme derover
Det er jo rimelig typisk at dårligt batteri eller luftmassemåler, laver den fejl.
Men en tester på og se hvad den siger
Hej den siger fejl på ecu samt startspærrer
Mvh Kim
Mvh Kim
Hvad siger batteri spændingen?
Spændingen er fin der er fejl på can bus så nu fejlsøges der
Hvad er det for en tester som pludselig finder nye fejl. Skift i hvert fald ikke motorstyringen uden du er helt sikker på at der er fejl på den eller luftmassemåleren. De er bygget sammen. Det kan være benzin fødepumpen som sidder i tanken som er slidt op.
Det er ellers sjældent at der er fejl på canbusen..
Oftes meldes der fejl på canbus, hvis batteriet er dårligt... Underspænding smider en masse ligegyldige fejlkoder.
Har i prøvet at sætte en lader på batteriet natten over + at slette fejlkoder.
Næste morgen prøve at starte den og se hvad den smider af fejlkoder? Det er bare så man ikke begnder at fejlsøge på gamle fejlkoder som muligvis ikke har nogen indflydelse på problemet.
