Kabineblæser
: 23. dec 2013, 21:51
af MBS210300TD
Hejsa.
Min S210 1998 300TD avantgarde med klima und alles har en periode fejl.
Kabineblæseren køre ikke hver gang bilen startes
. Klimapanel og sikringer fungere og er i orden.
Hvis jeg finder og rammer et bumb/hul i vejen er det nok til at blæseren køre igen.
Bæseren lyder ikke "syg" eller fejlbehæftet når den køre. Både pollenfiltre og kulfilter er skiftet for 5 mdr. siden.
Er det mon kulene i blæsermotoren ?? og kan man skifte dem ?? Løs forbindelse ??
Evt. andre bud ??
En ny blæser koster 300 EUR i Tyskland, så kan man selv klar problemet er det at foretrække.
Re: Kabineblæser
: 24. dec 2013, 00:08
af basse
Du kan sagtens få din blæser motor renoveret med nye kul,men prisen er ALT for meget contra en ny eller brugt alt efter dit budget,
Jeg havde den samme problem med min 320 model 210 m klimaanlæg.
Sommetider virkede det ikke så måtte jeg ud åbne motorhjelmen,for så at slippe den så den gik i med et brag,dette gjorde MIN motor på klimaanlægget startede ,da det var kullene der hang.
Det var f..... ikke sjovt når folk på parkeringspladesen stod og gloede,her holdt man i en flot stjerne ,men inden man kørte skulle jeg lige åbne og lukke motorhjelm
Jeg købte min hos ATZ den kostede ca 2500 kr som ny men UORIGINAL,kan ikke huske hvad Hessel ville have men det var betydeligt mere,ellers er der Gørløse.
Held og lykke med det hele
basse
Re: Kabineblæser
: 25. dec 2013, 13:10
af MBS210300TD
tak for input Basse.
Jeg drøner til ATZ fredag og håber de kan finde en i en fart. Den med hjelmen har jeg ikke tænkt på
Men det er som du siger ikke for fedt at stå på p-pladsen ved Brugsen og reklamere for mærket på den måde.
Indtil da må jeg nøjes med sædevarmen og den smule varme der trods alt kommer gennem de åbne dysser.
Glædelig jul.
Re: Kabineblæser
: 25. dec 2013, 14:10
Passer en blæser fra en W210 270CDI ? jeg har en blæser uden regulatormodstand.
Re: Kabineblæser
: 25. dec 2013, 17:22
af super-mario
Jeg købte i sin tid en ny motor fra bosch uden modul og skovlhjul. Fandt nummeret på den gamle og fik Mekonomen til at skaffe en ny. Mener den kostede omkring 1000kr.
Ellers er de her ret billige, men det er et tysk firma og jeg har ikke prøvet at handle med dem endnu.
http://www.autodeleshop.dk/bilmaerker/a ... motor.html
Ps. indtil du får den skiftet giver du bare et slag op under hanskerummet så starter den.
Mvh. Jan
Re: Kabineblæser
: 25. dec 2013, 21:27
af MBS210300TD
Takker Super-mario for råd. Jeg skal straks ud og prøve. Det er lidt mere fikst en den med motorhjelmen
Og BWJ - Jeg tror blæseren passer, hvis der er klima i den 270 CDI . Blæseren har nr. A 210 820 6842, BEHR 8EW 009 159-461
BEHR 9402553, MEYLE 014 236 0024 eller VIEROL 30-03-1772, hvis det er den jeg skal bruge.
Du må meget gerne kigge, hvis ikke det er til for meget besvær. Passer den henter jeg den gerne, hvis du ikke bor for langt væk. Er selv fra Holbæk området.
Ellers må jeg en tur til Gørløse Autoimport. De har en ny uoriginal på lager til 1.100,-
De har forhåbentlig åbent fredag.
Endnu en gang kæmpe tak til jer med med hjerne der køre bil med stjerne.
Re: Kabineblæser
: 25. dec 2013, 21:41
af gutman
Da min stoppede kunne jeg pille bunden ud af den og hjælpe den igang så kørte den indtil man stoppede den vær ops på at der er flere typer til dem
Re: Kabineblæser
: 25. dec 2013, 22:25
MBS210300TD skrev:Takker Super-mario for råd. Jeg skal straks ud og prøve. Det er lidt mere fikst en den med motorhjelmen
Tjekkede lige, den dur ikke
Re: Kabineblæser
: 26. dec 2013, 00:39
af basse
hej
jeg kan se din er en 98 model min er en 2002 model 210,så om det er de samme er IKKE sikkert men den blæser jeg fik v FTZ har flg nr 038EW 009 159-461.
Håber det hjælper dig,og som jeg sagde gav jeg 2600 kr m moms for den ,så gørløse er billigere.
MVH
BASSE
Re: Kabineblæser
: 27. dec 2013, 12:13
af Bri_jac
Min blæser i min gamle W202 var også slidt op, den kørte periodisk hvis jeg kom over et bump. Jeg købte en anden brugt fra en hugger i Finland for €60~ 450kr og den virkede fint i de efterfølgende 3 år jeg havde bilen
