Hej alle
MB A170 cdi 1 md. 2000 type W 168-008 km. 156000
Bas/Esp lampe lyser:
Nogle gange når jeg starter
Nogle gange efter start, tiden for tænding kan variere meget.
Nogle gange tænder den slet ikke.
Alle bemærkninger modtages med glæde.
Jeg skal til syn senest d. 21/1 så det haster, jeg har aldrig haft problemer med den før, og den er teknisk
Super velholdt
Venlig hilsen
Ohj38
Bas/Esp lampe lyser a170cdi
Re: Bas/Esp lampe lyser a170cdi
Jeg prøvede det samme på min W210.
Det kom et par dage efter at jeg skiftede batteri i den... En sen aften på vej hjem gik den ud i et kryds, hvilket den havde gjort én gang før, men da kunne jeg blot starte den igen lige bagefter. Men denne gang var der kun det der mindede om 10 % stråm på - kun nok til at man kunne ane lidt lys i pærene.
Det var så fordi at jeg af en eller anden grund ikke havde fået spændt mit stelkabel på batteriet ordenligt, eller slet ikke. Det sad i hvert fald meget meget løst på.
Så tjek det..
Så tjek det..
Batteri eller bremselyskontakt
Prøv at skifte bremselyskontakten, der er sikkert kontaktfladerne i selve bremselys kontakten som er irret og derved skaber dårlig forbindelse. Jeg havde det/de samme problemer på min W210 fra 2000. Af nysgerrighed skildte jeg den gamle bremselyskontakt af og kunne se at alle fire kontaktore var irret til, for sjov rensede jeg kontaktfladerne, samlede stikket og monterede det igen og vupty ingen fejl mere.
Men husk af få den rigtige bremselyskontakt for der findes 2 typer med forskellige stig
Hej alle
Hjertelig tak for hjælpen, jeg har udskiftet stoplyskontakten, og problemet er løst.
Til gengæld var synsmanden ikke glad for en A klasse, han blev ved og ved ind til
Han fandt at der i inderste styrekugle i passagersiden er et meget meget lille slør!
Rigtig mange tak ind til videre.
Ohj389
Ohj389
Vedr. syn - der må ikke være væsentligt slør
( der må være slør jævnfør data maksmål ) - alt under er tilladt
