ABS og ESP virker ikke
Dem
Tilmeldt: 29. mar 2011, 19:18
Indlæg af Dem »
For to dage siden fik jeg pludselig denne meddelelse: ABS og ESP virker ikke, og en der lyder: dæktrysovervågning er slået fra.
Standsede motoren, nøglen ud og ventede 10-20 sek. Da jeg startede motoren var fejlen væk. De næste to ture var der intet. Men i aftes kom fejlen igen. Nogen ide om hvad det kan være? Hvordan det kan fikses?
Re: ABS og ESP virker ikke
Kan være for lidt strøm på batteriet.
Hvilken model handler det om ?
Dem
Indlæg af Dem »
Det er en w211 Avantgarde fra 06. Har skiftet generator for en måned siden. Virker som om der er rigeligt med strøm på.
Dem skrev:Det er en w211 Avantgarde fra 06. Har skiftet generator for en måned siden. Virker som om der er rigeligt med strøm på.
Prøv lige den enkle med at tjekke strøm i kombiinstrumentet :)
Dem
Indlæg af Dem »
Den siger 12,3 volt i første position. Går til 11,9 ved tænding. Ryger derefter op på de 12,2-3 stykker efter start. Sekunder efter lader den med 14,3-5 volt
Fejlen var der ikke denne gang.
Første gang kom den efter 5 km kørsel.
JR
Tilmeldt: 24. mar 2009, 08:28
Geografisk sted: ÅRHUS
Indlæg af JR »
Havde den samme periodiske fejlmelding på min W210 1999 E 430, men efter
jeg fik nyt batteri forsvandt meldingen.......
Du må have en computer på for fejludlæsning muligvis en dårlig ankerplade eller pakdåse på forhjul eller en abs ring på et baghjul
Dem
Indlæg af Dem »
Bor i Odense, men vil helst ikke benytte P.Christensen. Er der nogen der kan anbefaledes alternativ?
Kommer du op i det nordjyske vil jeg godt hjælpe dig
Superman
Tilmeldt: 20. okt 2012, 21:05
Indlæg af Superman »
Dem skrev:Bor i Odense, men vil helst ikke benytte P.Christensen. Er der nogen der kan anbefaledes alternativ?
Pavegydens Auto..
P. Christensen er et udmærket værksted.
