oil service
oil service
Hej,har en W211, 220 CDI fra 2002, har skiftet olie i dag på gør det selv værksted, men på vej hjem viser en besked på display, REDUCE OIL NIVEOU, tror jeg, måske skriver forkert, 6.5 kilo olie er brugt, og det står også i service bog, og andre steder, har tjekket det på int, har I noget forslag, hvad er det, er det for meget olie eller elektronisk fejl?
Re: oil service
Du skriver 6,5 kg. olie, det er næsten 8 l og er vist for meget olie ved skift. Har du også skiftet oliefilter?
Re: oil service
der er ikke oliepinden i W211, og ja, jeg har skiftet også olie filter, 6.5 l i alt, forstår ikke at det er for meget olie, altså det er en motor 2.2 cdi og ikke den støre 3.2
Re: oil service
AL Z skrev:der er ikke oliepinden i W211, og ja, jeg har skiftet også olie filter, 6.5 l i alt, forstår ikke at det er for meget olie, altså det er en motor 2.2 cdi og ikke den støre 3.2
Øhhhh - så er der noget galt med min w211 - for der sidder en oliepind øverst i højre side af motoren!!!
mvh Eivin
E 220, 2,2 CDI, st.c. avantgarde, 2009 - 363000 km
Re: oil service
eivin skrev:AL Z skrev:der er ikke oliepinden i W211, og ja, jeg har skiftet også olie filter, 6.5 l i alt, forstår ikke at det er for meget olie, altså det er en motor 2.2 cdi og ikke den støre 3.2
Øhhhh - så er der noget galt med min w211 - for der sidder en oliepind øverst i højre side af motoren!!!Men det har måske noget at gøre med, at min er fra 2009? Har iøvrigt aldrig set en bil uden oliepind.
mvh Eivin
Re: oil service
En CLK 320 W 209 fra 2003 har ingen oliepind til motor og aut. gearkasse. Mange MBer fra omkring den årgang har ikke oliepind til måling af olie stand i motor.
Re: oil service
Vil ikke diskutere mere om oliepind, MB mændene ved det godt, det var 1 kilo for meget olie , derfor olielampe, men har lavet det selv, tak til alle
