Jeg går med overvejelser om at investere i en Scanner til min Mercedes E200 CDI BE St. car.
Jeg synes det er noget af en jungle at finde rundt i. Jeg er typen der selv udfører alm. service på mit køretøj og har derfor brug for at kunne afstille serviceintervaller.
Hvilke type skal en scanner være, og hvilken system skal den kunne håndtere for at jeg kan få gavn af sådan en?
Claus
Anbefaling af OBD2 scanner til W212
Re: Anbefaling af OBD2 scanner til W212
Kan man ikke afstille mm i kombinstr. som på 211 ??
Det er jeg umiddelbart ikke klar over. Min forrige var en w202, og det kunne klares med nøglen og et par knapper.
Hej,
du kan købe denne:
http://www.amazon.com/Autel-MaxiScan-MS ... B001LHVOVK
se evt. også her:
https://www.youtube.com/watch?v=OQPNEH9mEQU (ca. 5:51)
Den kan IKKE nulstille, men på min W211 kan det gøres i multiinstrumentet, se evt. her:
https://www.youtube.com/watch?v=Hvw-ROlxtsU
du kan købe denne:
se evt. også her:
Fandt dette, som gælder W212.....
http://www.benzworld.org/forums/w212-e- ... cator.html
Nettet er en GULDGRUBE af oplysninger af den slags!
Kan stærkt anbefale ovenstående eller http://www.motor-talk.de, hvis man kan begå sig på tysk!
Tak for jeres input. Jeg vil forsøge mig med vejledningen når den kalder på service.
