Godaften i forummet.
Jeg har konstateret en 'rallende' lyd som formentlig stammer fra taktkæden, når motoren kører.
Nu er der jo meget delte meninger om hvor ofte taktkæde, kædestrammer m.v. skal kontrolleres og udskiftes. Min Vito har kørt 215.000 kilometer.
Jeg vil derfor høre om nogen herinde har erfaringer med slid på kæde, strammer osv. på OM642 motoren, samt hvad der i så fald er gjort for at afhjælpe problemet, da jeg synes det er tidligt den begynder at 'ralle', hvis altså lyden vitterligt stammer fra kæden.
Mener nogen herinde lyden kan stamme fra andet, hører jeg gerne om det.
På forhånd tak og god weekend til alle.
Venligst tømreren
Taktkæde.
Taktkæde.
Re: Taktkæde.
Hej nu kender jeg intet til om642 motoren og om opbygningen, men jeg har flere gange set på Mercedes motorer at gummibøsningerne i remstrammer går løs og kan give en rallrene lyd. Ved ikke om der er den type strammer på om642
Re: Taktkæde.
Tak for din kommentar 'dan'.
Jeg tror også selv det har noget med kædestrammeren at gøre.
Spørgsmålet er blot om den er til at skifte uden at skulle skille det halve motorrum ad. For så kan man ligeså godt skifte kæde, glidere osv. samtidig....
Re: Taktkæde.
Ja måske. Men jeg mente nu støddæmper til remstrammer ikke kædestrammer
Re: Taktkæde.
Nå for pokker....
Ja, det kan naturligvis også være en mulighed.
Jeg håber andre herinde kan bekræfte dette.
Tak skal du have.
Tak skal du have.
Re: Taktkæde.
Fandt du ud af det ? Bare lidt nysgerrig
Re: Taktkæde.
Jeg har ikke haft tid til at gøre mere ved det, men vender tilbage når diagnose er stillet.
Venligst tømreren
Venligst tømreren
