Hej,
Er der nogen der kan forklare hvordan foreste højre bremseklods kan være enormt meget mere slidt i forhold til den venstre?
Min W210 E320 CDI Elegance Sport 2001 har det problem. (bemærk Sport model, tror det er samme undervogn som Avantgarde).
Jeg har tidligere bemærket meget mere bremsestøv på fælgen på den side men har slået det hen. Det er ikke sådan at den trækker til højre eller noget, hverken ved kørsel eller ved bremsning. Snorlige.
MEN en gang imellem kommer der en højlydt brummelyd fra den side. Lyden opstår af sig selv og går selv væk, typisk ved kørsel på motorvej. Det sker også at lyden opstår når der bremses relativt kraftigt. Men igen, selv ved brummelyd kører den snorlige.
Er det muligt den har bremset i den side af sig selv? men hvordan kan det så være den ikke trækker til højre? og der er ingen alarmer i instrumentpanel.
W210 sport, højre F bremseklods mere slidt end venstre
mercelsker
- Geografisk sted: København
Re: W210 sport, højre F bremseklods mere slidt end venstre
Har du kontrolleret dine bremseskiver for rustbelægninger på indersiden.
mercelsker
Nix
Hvad vil det betyde?
Mvh.
Mvh.
Det lyder til at bremsen hænger i den side.
Enten luft i systemet, en calibre der hænger, rust eller en dårlig bremseslange
mercelsker
Hej JTC,
Ja det tænker jeg også, den bliver jo mere slidt end den anden, men hvordan kan det være at bilen ikke trækker til højre?
Fik checket i øvrigt at der ikke er rust på indersiden af skiven, den føles glat.
Jeg går ud fra at evt luft i systemet kan elimineres ved at bløde den? (altså en person trykker på pedalen mens en anden åbner for ventilen?)
Mvh.
Mvh.
Der skal alligevel en del til at den trækker til højre..
Jo prøv at udlufte den + at massere kaliberen og give den lidt fedt på gliderne og kobberfedt på bagsiden af klodserne og på siden
mercelsker
Ok yes.
Jammen tak for det
..det prøver jeg..
Jammen tak for det
