Re: W210 e300d 96' gearkasse problem
Never Surrender
- Tilmeldt: 28. sep 2014, 20:58
Hej..
Min aut. Gearkasse er pludselig fra en dag til den anden holdt op med at virke.
Nu sker der intet når man flytter gear stangen.
Der er intet liv i nogen af gearne.
Hvad kan der være sket ?
Never Surrender
Har tjekket olie på gearkassen og den er helt fin..
Er det 4 eller 5 trins gearkasse?
Never Surrender
Mener det er 5 trins
Det er jo nok en 722.5 eller. 6. På de kasser er prnd mekanisk og 1234 er elektronisk. Der går et kabel fra gearskifter til styreenhed og så ned til kassen på venstre side. Gearskiftermekanismen kan påvirkes af skidt og støv, så du får dårlig kontakt. Det kan også være, at du har olie i egs'en eller forkert olie i ehs'en. Det kan også være, at gearskifteren er kaput!
Med venlig hilsen
Med venlig hilsen
Never Surrender
Det stik du nævner er det det med 4 ledninger et bredt fladt sort et ?
Hvor et esg'en og ehs'en?
Hrrrmmm.. Rømmer mig ligemarmint skrev:Det er jo nok en 722.5 eller. 6. På de kasser er prnd mekanisk og 1234 er elektronisk. Der går et kabel fra gearskifter til styreenhed og så ned til kassen på venstre side. Gearskiftermekanismen kan påvirkes af skidt og støv, så du får dårlig kontakt. Det kan også være, at du har olie i egs'en eller forkert olie i ehs'en. Det kan også være, at gearskifteren er kaput!
Med venlig hilsen
Men jeg ville også sige det samme.. Tjek stik forbindelsen på gearkassen og så ville jeg se efter om gearvælgerstangen er røget af under bilen.
Never Surrender
Gear vælgeren sider som den skal og skifter fint på gearkassen.
Men vil da helt klart prøve at tjekke det ene stik der er på gearkassen.. der er kun det bredde sorte og så en føler bagerst på gearkassen...
Jeg tror du skal tjekke om du har en knækket trækaksel eller kardanflange som er gået løs og det konstaterer du ved at sætte bilen i p og så se om du kan skubbe med den
Så er det en 4 trins mekanisk gearkasse som sider på din bil.
Ja en knækket træk aksel er selvfølgelig en klassikker
Hvis det ikke er det, så ligger problemet inden i gearkassen
Never Surrender
Kan ikke tro det er træk akslen da den virkede den ene dag uden problemer eller mislyde. Men så dagen efter da bilen blev startet var der ingen liv i gearne..
Så frygter lidt det er i gearkassen den er gal..
Never Surrender
En update.
Stikket på gearkassen tjekket og sidder fint.
Gear olie dobbelt tjekket og er fin stand.
Når bilen står i P kan den ikke skubbes.
Fejl i selve gearkassen
Never Surrender
Ja det frygter jeg lidt..
Må håber at en tester kan give mig svar hvad der er galt..
Hvis der er olie på og bilen hverken vil køre fremad eller baglæns er der en fejl i ventilbordet altså en ventil som hænger.Tester kan ikke fungere på den type gearkasse
