2003 MB E 320 CDi S211, Ur til "vintertid"
Hej,
Jeg har nu flere steder fundet samme vejledning i hvordan bilens ur sættes om til "vintertid", men kan ikke få det til at virke.
Går ind i Settings og Time/Date og ender derefter og kan ikke komme videre, se billede.
Bilen: 2003, E 320 CDi, Avantgarde, S211 med noget ekstraudstyr.
/Peter
03 S211/E320 CDi Avantgarde
01 SAAB 9-5, 2,3t, Estate
W204320CDI
- Tilmeldt: 16. feb 2012, 18:57
- Geografisk sted: Østjylland
Re: 2003 MB E 320 CDi S211, Ur til "vintertid"
Da jeg havde en W203 fra 2003 stillede jeg uret i displayet via Comand anlægget.
W204 - 320 CDI - årgang 10/2007 (model 2008)
Hejsa
Hvis din bil har comand skal du under settings stille uret der.
Så vil det selv stille sig i kombi instrumentet.
Hvis du ikke har comand ja så mangler Info.. Beklager..
Vh MB freak
Vh MB freak
Hej,
Tak, det hjælper jo ikke så meget at jeg finder 5-6 vejledninger på at jeg skal bruge knapperne på rattet når jeg skal gøre det på command.
Det tog ca. 1 minut på command for at skifte tiden, efter at have brugt et par timer på knapper på rattet og søgning på Internet og forfra igen.
/Peter
Jeg blev noget forundret mit ur stillede sig selv en time tilbage det er en W 211 T Avantgarde fra 2004 ingen problem med her.
Comand enheden får oplyst tiden via GPS signalet, så derfor kan den selv finde ud af det.
Har haft nogle biler inde hvor GPS antennen er defekt, så skal man selv ind og rykke rundt mellem sommer og vintertid
Både og, JTC jeg har ikke gps på min, den stillede sig automatisk ind
Hej,
Min navigation virker fint, så må GPS signalet jo være i orden, men jeg har selv stillet tiden til "vintertid".
Jeg har så vidt jeg husker ikke brugt navigationen inden jeg stillede tiden til "vintertid".
For øvrigt var det igen dumt at læse manualen og vejledninger på Internet, det ville have været hurtigere at forsøge mig frem.
/Peter
Kære venner uret kører ikke på gps signal,.
tconradsen
- Tilmeldt: 1. jun 2012, 17:45
Min stillede også sig selv, uden den har Command anlæg.
Men husk at trykke på reset-knappen efter indstilling af ur! Ellers sker der intet.
Hej,
Ja, der er åbenbart flere metoder, på vores SAAB er der 2 knapper på radioen, som når de trykkes ind i et par sekunder mens radien er tændt (ikke alle kanaler virker, men DR virker) opdaterer dato og tid.
Det kan være nogle MB'er bruger samme metode, at hente tid via radioen.
Min automatiske parkeringsskive henter som jeg forstår fra et luftbåren signal, helt automatisk.
/Peter
