Går istå efter start
Bassi
Tilmeldt: 30. sep 2014, 15:47
Indlæg af Bassi »
Hej med jer
jeg har en Mercedes. C 270 cdi årg 2002. Når jeg drejer nøglen starter den men den går istå med det samme og så kan jeg
Tørne med motoren i 20 sek inden den starter sommetider tager det endnu længere tid inden den starter
Re: Går istå efter start
Det lyder til en defekt højtrykspumpe eller luft i brændstofsystemet.
Bassi
Indlæg af Bassi »
JTC skrev:Det lyder til en defekt højtrykspumpe eller luft i brændstofsystemet.
Det skal lige siges at der er ikke problemer med at starte i løbet dagen når den er varm.
Men hvis den har stået stille 6 til 7 timer så er der problemer med at starte.
TonnyL
Tilmeldt: 20. jul 2012, 12:51
Indlæg af TonnyL »
Det lyder til der er nogle o-ringe der trænger til udskiftning, den står langsomt og taber trykket...
Det bekræfter kun min teori mere :)
Når den står stille, løber brændstoffen tilbage i systemet fordi den får luft ind oppe ved motoren et sted. Når du så starter den, tager den det brændstof der er i filteret ind til der ikke er mere, så dør den ud og når du så tørner den, suger den frisk brændstof fra tanken, men skal lige forbi den luftlomme der ligger i rørne = lang start tid.
Bassi
Indlæg af Bassi »
Nu har jeg fået skiftet slanger fra brændstofpumpe til filter og nye o ringe.
Så nu starter den igen. Så hermed siger jeg tak for de gode oplysninger
Godt nytår
Mvh. Bassi
