bagtøj sprinter 906
bsg
Tilmeldt: 3. jan 2015, 22:28
bagtøj sprinter 906
Indlæg af bsg »
hej er der en som ved lidt om bagtøjs gearing på en sprinter 315 årg 2007 906 den hedder 46/11 i gearing nu kan man få et som er højere gearet og hva hedder den evt så ? nogle kalder det et bus bagtøj ? :D
MB cruizer
Tilmeldt: 26. jan 2011, 12:22
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: bagtøj sprinter 906
Indlæg af MB cruizer »
Ved ikke om det virker : Hvis din ABS får færre pulser fra baghjul sammenlignet med udlæsning fra gearkasse
(hvis du har en sådanne på din model) grundet den anden udveksling i bagtøjet så kan du risikere at få ABS fejl hele tiden...
Der skal du nok lige være sikker på hvordan din sprinter er opbygget med sensorer på drivlinien, så at sige.
