Side 1 af 2
For højt gear når kold
: 29. jan 2015, 17:09
af Jens B
Om morgenen, indtil min temperaturmåler viser 80, mener min bil (E220 CDi, 2005) for tiden, at det er en god idé at blive i femte gear, når den kører langsomt kørsel op ad bakke... Ikke ligefrem det gear jeg ville vælge, så nogen gange sætter jeg den manuelt i det mere passende 3. gear.
Med ca 40-60km/t i 5. op ad en bakke, er det ligesom, at den ikke selv kan følge med, og jeg får nogle grumme, rytmiske (1-2 sekunders mellemrum) rumle-lyde et sted under mit sæde - samtidigt kænguruhopper den.
Hvad kan være galt her?
Den skifter ned, når jeg kommer til f.eks. lyskryds - så helt galt kan det vel ikke være? :)
Eneste fejlkode er P2632, som har med turboens ladetryksregulering at gøre.
Re: For højt gear når kold
: 29. jan 2015, 22:46
Det kan være EL-panel. olie i conector stikket eller et dårligt skifteshus
: 1. feb 2015, 09:19
af Schak
Jeg havde nogenlunde samme problem med min E220, 2007, den var ikke meget for at geare ned når jeg f.eks. kom til vejbump
om morgenen på vej til arbejde, den brummede meget indtil farten var så lav at den var tvunget til nedgearing. Det er en ventil i skiftehuset
der skal skiftes, da jeg fik det lavet kørte den fint igen. Det kostede ca 3500,- alt incl., lavet hos Nordjysk Diesel, Aalborg.
Lars
: 2. feb 2015, 14:34
af zetr3x
Skiftehuset, er det bare magnetventilerne der sidder på elpanelet eller?
: 2. feb 2015, 15:04
Skiftehus i min verden, er den komplette myreture med elpanel og ventiler.
: 2. feb 2015, 17:01
af zetr3x
Altså.
El panelet
+ Magnetventiler?
de 2 ting eller er jeg helt forkert på den?
Hvornår skifter man så Ventilblokken?
: 2. feb 2015, 17:05
af Jens B
Har fået checket i dag under service, og mekanikeren er enig i, at det godt kan tyde på et nyt ventilhus (connectoren var ok og tør).
Jeg er også lidt usikker på, om det bare er kontaktpladen (ca 1500) og magnetventiler (5-600 pr stk), eller om det er hele molevitten til >8000 kr fra Mercedes (gys).
Mekanikeren kan ikke se fornuften i, kun at skifte magnetventilerne.
: 2. feb 2015, 17:28
af zetr3x
Jeg mener JTC kan skifte skiftehuset for 7500.
: 2. feb 2015, 17:34
af Jens B
ok, godt at vide... ikke voldsomt faktisk (hvis det passer JTC?). Dog er jeg fra Silkeborg, så geografien passer ikke helt fantastisk ... men kunne da være fint med en miniferie til øen ;)
Nu ser jeg lige hvilken pris min normale mekaniker vender tilbage med.
: 2. feb 2015, 17:49
Det er korekt.
Jeg tager 7500 for udskiftning af et komplet ventilhus med ventiler, el panel, conector, olie, filter og bundkarspakning.
: 2. feb 2015, 18:37
af Jens B
JTC: Du er klart med i mine overvejelser om, hvem der skal have opgaven. Kan det klares på en arbejdsdag?
Vender tilbage, hvis ikke jeg får et bedre tilbud.
: 2. feb 2015, 21:19
Ja det laves hen over en dag og prisen er inkl moms :wink:
: 3. feb 2015, 13:02
af zetr3x
Jeg overvejer nemlig også kraftigt at få JTC til det, for det kan stort set ikke betale sig selv at gøre.
- For et renoveret koster 5500 så er der lige gearolie oveni og bundkarspakninger og stik. så spare man måske 500kr på at selv at gøre det, iforhold til at støtte JTC og få det på en regning :)
: 13. mar 2015, 19:58
af Jens B
Så blev skiftehuset skiftet i går :) (undskyld JTC, valgte en lokal).
Alt foreløbigt super!
- ingen hak
- ingen lyd op ad bakke når kold
- flere kræfter ved alle hastigheder - især ved motorvejshastighed, hvor den var lidt sløv før :)
Giver det dog liige en uge, før armene er helt oppe :)
: 13. mar 2015, 23:21
af tømreren
Jens B skrev:Så blev skiftehuset skiftet i går :) (undskyld JTC, valgte en lokal).
- ingen hak
Tænk sig engang; En (foreløbig) succeshistorie der vedrører en reparation på en 722.6 gearkasse. Lad os alle klappe og ønske 'Jens B' stort tillykke. Han er søreme en heldig mand :wink:
Gid det var mig.....
