min 1997 e 290td bliver pludeselig slap mens jeg kører og så kan den ikke trække eller finde ud af skifte gear indtil jeg stopper tager nøgle ud og venter 1 min så kører den fint igen
har prøvet at få sat tester på hos mercedes i horsens men den melder bare vacuum fejl og derfor har vi skiftet:
1.de to vacuum el ventiler der deler vacuum ud til wastgate og den anden vacuum dåse.
2.alle vacuum slanger
3.wastgate
4.pillet lygte justering fra så vacuum ikke kan forsvinde der
fejlen kan godt blive væk i en uge men nogen gange kommer den 2-3 gange om dagen
en enkelt gang kørte jeg bare vidre og så kørte automat gear bare vidre i samme gear indtil den efter ca 10 min pludselig kørte igen normalt
MEN HVAD FANDEN SKER DER MED DEN
ER DER NOGEN DER KAN HJÆLPE SKAL TIL ITALIEN FREDAG 13/7
HJÆLP HJÆLP MOBIL NUMMER:23310218
PLAESEEEE RING HVIS I HAR PRØVET DET SAMME
w210 hjælp hjælp motorproblem
- Administrator
- Site Admin
- Administrator
- Site Admin
thøgerchamp
- Tilmeldt: 19. maj 2009, 11:00
290 td 1997
Hejsa ! fandt du ud af hvad der var galt ? min 290 td 1997 gør det samme
den har også været en tur i horsens uden held
Pft Thøgerchamp
Pft Thøgerchamp
Jeg ved ikke om du har fundet fejlen, men en bekendt af mig har netop haft samme problem med en E290 og der var, som du også nævner tale om en vacuum-fejl...............i denne forbindelse var det en utæthed i bremseforstærkeren (man kunne høre en svag siven). Bremseforstærker blev skiftet og problemet er nu væk.
