Side 1 af 3
hvor uheldig kan man lige være, bolt knækket w204
: 11. apr 2015, 10:56
af aknedude
Skulle have sænket min bil igår, nemt lille indgreb der gik lidt vasken, pga. Mercedes idioti. alt gik som smurt de to forreste fjedre og og venstre side bag fløj af og på, No Problem.
Så skulle vi så have den lange bolt af i højreside ved bagbroen, den er så irret så voldsomt fast i bøsningen at det ikke kan skilles ad, bolten knækker, og vi må begynde at bore den ud, men efter 4 timer må vi give op, hvad fanden gør vi nu??? bilen hænger på liften, og der skal ny bøsning på, men vi kan jo ikke bruge en aftrækker da der ikke er hul igennem bøsningen.
Havde Mercedes nu lige givet bolten 2 dråber olie da bilen blev samlet i sin tid, så havde vi ikke stået med det her lort nu. GRRRRRR:
Hvad gør vi????? nogen bud. Har en ny bøsning og bolt mandag.
Re: hvor uheldig kan man lige være, bolt knækket w204
: 11. apr 2015, 11:02
af Alex B J
Du varmede ikke bolten inden du startede med at løsne ?
Smid et billede op af problemet !
: 11. apr 2015, 11:10
af aknedude
Alex B J skrev:Du varmede ikke bolten inden du startede med at løsne ?
Jo det blev varmet op, men det er groet så meget sammen at det ikke hjalp noget som helst, selv efter vi har boret sidder det fuldstændigt groet sammen. der er ikke så meget at se på et billede,
http://i32.tinypic.com/s2uu61.jpg
Det er den bolt der sidder lige over den blå donkraft. (fandt et billede på nettet)
: 11. apr 2015, 11:11
af Alex B J
Jeg vil gerne se et billede hvor bolt stikker ud eller sidder tilbage
: 11. apr 2015, 11:17
af aknedude
Alex B J skrev:Jeg vil gerne se et billede hvor bolt stikker ud eller sidder tilbage
Der er ikke noget der stikker ud, det har vi skåret af, der er ca. 5 cm. tilbage at bore ud, inde i bøsningen.
: 11. apr 2015, 11:18
af Alex B J
Det er den bolt som går igennem bøsningen ?
Er bøsningen fjernet ?
: 11. apr 2015, 11:21
af ThomasDK
Selv om du ikke kan bore bolten ud, kan du vel bore et hul i den ikke?
Nu ved jeg ikke helt hvad en mekaniker vil gøre, men som gammel smed ville jeg anvende en
ornepik, som er et hærdet værktøj der drejes ned i et forboret hul, og den er konisk med linksgevind der griber mere og mere fat i den retning bolten løsnes i. Så den burde kunne tage den.
Bemærk dog at det er et hærdet værktøj, der må ikke slås på den. Måske de har en i bauhaus, Thansen eller et andet sted som har lørdagsåbent. Den skal være så tyk som muligt, når den først sidder der er det kun et spørgsmål om kræfter og rå viljestyrke.
Har taget en del knækkede bolte med sådan en som montagesmed rundt omkring.
Har du brugt gevindløsner, det kan jo være det vil suge ind og løsne lidt?
Kan en varme påvirkning hjælpe med at løsne bøsningen op?
Held og lykke....
: 11. apr 2015, 11:22
af Alex B J
Jeg ville bore det ud
Kræver ordentligt bor
af aknedude
Alex B J skrev:Det er den bolt som går igennem bøsningen ?
Nej den sidder der stadig, bolten er knækket inde i bøsningen, Hvordan får jeg bøsningen ud og en ny ind????
: 11. apr 2015, 11:26
af Alex B J
Jeg ville sætte pris på at du tog et billede af det istedet for at linke ...
: 11. apr 2015, 11:34
af aknedude
Alex B J skrev:Jeg ville sætte pris på at du tog et billede af det istedet for at linke ...
Har ingen mulighed for at tage et billede af det før imorgen, men det vil bare vise en knækket bolt inde i et hul.
: 11. apr 2015, 15:19
af super-mario
Det plejer at være godt at svejse en møtrik på den knækkede bolt og bagefter bruge en slagnøgle til at skrue den ud med.
Mvh.Jan
: 11. apr 2015, 15:58
af aknedude
Det er på ingen måde muligt at løsne noget som helst, bolten og bøsningen er nærmest groet sammen (Hærdet stål og Alu) umiddelbart er den eneste løsning at bore 10 huller i gummiet fjerne det, og så skære/save et par slidser i metallet og så slå den ud.
Kan ikke se hvordan jeg ellers kan få det fixet.
Har skiftet fjedre på alle mulige mærker i årenes løb, og har aldrig oplevet noget lign. på en 7 år gl. bil der kun har kørt 80,000
en hel weekend ødelagt pga. en bolt til 60 kr. Man bliver sku nervøs over hvad det næste bliver.
: 11. apr 2015, 18:16
af Lars Hansen
Hvad med at brænde gummiet af ?
Det har jeg gjort nogle gange i tidens løb. Det kan snildt være at det ikke løsner noget, men så kan du se problemerne og kan du se det kan du også få det af...
MVH. Lars H
: 12. apr 2015, 08:40
af aknedude
jamen problemet kender vi. bolten sidder fast. vi prøver med nogle nye bor i dag, hvis ikke det dur flår vi bøsningen ud og presser en ny i. at brænde gummiet af 12 cm. fra tanken ville godt nok være dumt.
