Ryster når jeg bremser
: 1. aug 2007, 20:27
af Administrator
Hej,min bil 560sec er begyndt at ryste en smule når jeg bremser ned , men kun nogen gange.
Nogen der har et bud på problemet??
Har selv på fornemelse r , at det måske kunne være en bøsning , men ville lige høre andres mening. MVH Palle
: 5. aug 2007, 19:43
af Administrator
slidte klodser...? brummer den lidt ved hårde opbremsninger?
: 5. aug 2007, 22:31
af Administrator
Hej Thomas , nej den brummer ikke , ved godt hvad du mener , synes nogen gang det er værre hvis jeg skal bremse lidt ned i et sving ikke skarbe sving, eks. køre 120km/t vejen drejer en smule bremse ned til 100km/t, det er i sådanne tilfælde den kan finde på at ryste men kun nogen gang Hmmm ?? jeg forstår det alså ikke.
: 7. aug 2007, 16:06
af Administrator
Hej Palle.
Lyder som skæve skiver, eller måske et forhjuls leje der skal spændes op eller skiftes.
: 7. aug 2007, 23:10
af Administrator
Henrik L. skrev:Hej Palle.
Hej Henrik ,tror ikke det er nogen af de ting du nævner,så havde den gjordt det hele tiden , den gør det kun engang imellem og det er det jeg ikke forstår , men tak for dit svar. Palle
Re: Ryster når jeg bremser
: 8. aug 2007, 09:29
af Administrator
palle114 skrev:Henrik L. skrev:Hej Palle.
Jeg ville prøve at se til ophæng for caliber ,vis de har en ophæng hvor de glide så sider der en form gummi ring eller bøsning. på opel er det tid dem der skyld i dettet og på chev van er det også dette.
vis ikke så ville jeg lig tage klosser af og give dem en tyr med en og sanpapier husk file så de bliver planet.og så give den en tyr på kanten og lidt kobberfedt ps husk at give caliber en tur hvor kolsser skal glide. se også at stempler gilder fin ind og ud.ps pas på at de ikke hopper ud for dig.ps er det når du har lidt og de bliver lidt varmen .
: 8. aug 2007, 14:09
af Administrator
Hej Henrik,Nej det er ikke når de først er varme ,nogen gang kan der godt gå 14dage inden den gør det igen , men nu bestille jeg tid ved MB i flensborg , skal alligevel have skiftet olie og filter på gearkassen,
Men Henrik jeg siger mange tak for dit hurtige svar. Mange Hilsner Palle
corvettec4 skrev:palle114 skrev:Henrik L. skrev:Hej Palle.
: 8. aug 2007, 15:57
af Administrator
Hej, har en idé om - efter at ha' snakket med en fagmand - at bærekugler måske også kan ha' indflydelse, men jeg er ikke selv mekaniker, såøøøhh ....
: 8. aug 2007, 17:10
af Administrator
palle114 skrev:Hej Henrik,Nej det er ikke når de først er varme ,nogen gang kan der godt gå 14dage inden den gør det igen , men nu bestille jeg tid ved MB i flensborg , skal alligevel have skiftet olie og filter på gearkassen,
det var ikke henrik der svaret men corvette c4
: 9. aug 2007, 13:43
af Administrator
fisker125 skrev:Hej, har en idé om - efter at ha' snakket med en fagmand - at bærekugler måske også kan ha' indflydelse, men jeg er ikke selv mekaniker, såøøøhh ....
Hej Fisker,det er da en mulighed , men de bliver set efter ved MB i Flensborg , har bestilt tid, men tak for dit svar. MVH Palle
: 9. aug 2007, 13:44
af Administrator
corvettec4 skrev:palle114 skrev:Hej Henrik,Nej det er ikke når de først er varme ,nogen gang kan der godt gå 14dage inden den gør det igen , men nu bestille jeg tid ved MB i flensborg , skal alligevel have skiftet olie og filter på gearkassen,
UPS det må du undskylde,er sku nok varmen he he. MVH Palle
