Eftermontering af originalt partikelfilter v6cdi/w211
: 5. jun 2015, 21:07
af Alex B J
Hvad skal der bruges til sådan et projekt og er det lige til mht til kodning?
Jeg har flg på hånden...med en km stand på 50000
Re: Eftermontering af originalt partikelfilter v6cdi/w211
: 5. jun 2015, 21:50
af tømreren
Jeg er klar over du ønsker svar på et spørgsmål, det kan jeg ikke give dig.
Men jeg undrer mig over hvorfor du vil eftermontere satans værk?
: 5. jun 2015, 22:01
af Alex B J
Hvorfor er det noget satansværk?
Punkt 1 det fjerner partikler fra den luft du skal indånde.
Punkt 2 ved jeg da godt der er noget vedligeholdelse på det i form af når filtret er fyldt osv...
Iøvrigt er det bare for hygge lidt om bilen at smide det på...
: 5. jun 2015, 22:16
af tømreren
Af flere årsager:
- det ødelægger den rolige og behagelige motorgang ved acceleration og deacceleration når det regenererer.
- det koster en formue i anskaffelse og medfører udgifter i forbindelse med vedligeholdelse.
- det medfører øget brændstofforbrug under regenerering.
- det tynger motorens effekt.
Men det er jo din sag, hvis du vil 'hygge'.....
Vi andre ville bare ønske vi lovligt kunne smide det på lossepladsen og betale kompensationen på kr. 1.000,- om året.
Held og lykke med projektet og god weekend.
Venligst tømreren
: 5. jun 2015, 22:59
af Dvinge
Mig bekendt så er din bil udstyret standard med filter ?
: 6. jun 2015, 08:12
af Alex B J
@dvinge
Bilen er født uden ...
: 6. jun 2015, 08:17
af Alex B J
@tømreren
Du udstiller det som om bilen skal i nødspor når den regenerere ,jeg har kørt i adskillige biler med pdf og har aldrig bemærket de problemstillinger du hentyder til,dog lidt forhøjet tomgang ...
: 6. jun 2015, 13:54
af tømreren
Alex B J skrev:@tømreren
Det er muligt du opfatter mine kommentarer på den måde, men jeg ytrer blot mine erfaringer. Det spurgte du jo ind til.
Det er sådan en OM642 motor opfører sig, når den er udstyret med fuldt funktionsdueligt fabriksmonteret partikelfilter. Dog kører den ikke med højere omdrejninger i tomgang.
: 7. jun 2015, 20:01
af JayZee
Jeg skal ikke gøre mig klog på det specifikke spørgsmål, men med mit kendskab kan jeg ikke forestille mig at MB ville sende en bil på markedet med så mange "dårligdomme" bare fordi der er monteret et partikel-filter!
Det skulle derfor også undre mig hvis man "blot" skruer et partikel-filter på og "så kører det bare". Minimum en ændring af softwaren, men måske også en anden udstødning mm. :(
: 7. jun 2015, 21:41
af tømreren
Hvem har nævnt dårligdomme 'JayZee'!!!???
Jeg oplyser blot man kan mærke bilen kører anderledes når den regenererer og så er det en kendsgerning den bruger mere brændstof når den regenererer, idet den tilfører ekstra brændstof for at hæve temperaturen i filteret for at brænde partiklerne af.
Derudover kan jeg oplyse et originalt partikelfilter til en vogn med OM642 motor, koster omtrent kr. 15.000,-. Jeg er samtidig blevet oplyst, at demonterer man partikelfilteret, vil det øge vognens effekt med omtrent 10 HK!
Det her har INTET at gøre med det er en Mercedes Benz og om hvorvidt de gør det ene eller andet!!!
Men når 'Alex B J' kommenterer mit indlæg med et supplerende spørgsmål, så svarer jeg! Og jeg er sådan set fuldstændig ligeglad med hvad andre mener om mit svar. Jeg bringer fakta ind i debatten og egne erfaringer ind i debatten. Og hvis du, 'JayZee', ikke synes de fakta og erfaringer jeg beskriver er negative, så er vi ikke fra samme planet.....
: 8. jun 2015, 07:39
af JayZee
Rolig nu :shock:
Hvis jeg skal være ligeglad med din mening kan du vel også være ligeglad med min mening :D
Det var dig selv der beskrev "dårligdommene" (ødelægger motorgang, øget forbrug, mindre effekt..)
Jeg siger ikke, at du ikke har oplevet dette, jeg anholder bare at det måske ikke er det GENERELLE indtryk af en OM642 forsynet med PF i forhold til en motor uden PF.
Jo, hvis "man" blot monterer et PF på en motor der er sat op til at køre uden (eller omvendt) så er jeg sikker på at man vil opleve "dårligdomme"!
Jeg er sikker på at de dygtige gutter ved MB har brugt lang tid på at optimere OM642 motoren til at køre MED partikelfilter ligesom de gjorde da de konstruerede motoren til at køre UDEN.
De sætter jo ikke blot PF på og så må kunderne leve med at det "ødelægger motorgang, giver øget forbrug og mindre effekt :o
: 8. jun 2015, 08:51
af Lars Hansen
Jeg har kun dårlige erfaringer med at monterer noget der ikke høre til bilen når det drejer sig om afgangssiden af motoren !
Det være sig uoriginale "tun"-udstødninger, filtre og andet gøjl som maskinen ikke er konstrueret til, eller alt andet der kan stoppes på.
Man monterer jo heller ikke katalysator på en bil uden...Ihvertfald Ikke uden at få en shitload af problemer med i købet.
Den der med at effekten stiger hvis man fjerner noget eller monterer noget andet, er ofte på bekostning af moment eller et stærkt øget forbrug, så jeg kunne aldrig drømme om at monterer andet end de dygtige konstruktører har regnet sig frem til fra starten.
Undtagelsen kommer MÅSKE ind, der hvor man kan monterer et udstødningssystem, som er mere holdbart end det originale, men det er normalt kun noget man gør, når man køre i billige biler fra fjernøsten og Sydeuropa og ikke noget ret mange ser som et problem, når man ejer en Mercedes hvor hele systemet vejer 30-40 kilo og er lavet materialer der kan holde.
MVH. Lars H
Mercedes Benz E320 cdi 2008
: 8. jun 2015, 11:28
af JayZee
LarsHnasen skrev:Jeg har kun dårlige erfaringer med at monterer noget der ikke høre til bilen når det drejer sig om afgangssiden af motoren !
MVH. Lars H
ENIG :D
