Har jeg et problem ?
Administrator
Site Admin
Tilmeldt: 28. feb 2009, 23:37
Indlæg af Administrator »
Hej, har for ikke så længe siden købt en (synes jeg) dejlig 300TE aut. (nuværende km-stand knap 236.000) fra 89/90, og har et par spørgsmål til alle de kloge ho'der herinde :wink:
1) Hvad smører jeg mit soltag med, det er begyndt at pibe lidt, når det ruller tilbage, måske som en konsekvens af den våde "sommer" ?
2) Når motoren er blevet ca. 85 gr. varm, kan olietrykket godt finde på at falde til omkring 2.5 bar ved lav hastighed i højeste trin, er det et (potentielt) problem ?
3) Ligeledes, når jeg slipper speederen og ruller nærmest i tomgang et stykke før et kryds, kan olietrykket falde til omkring 2-2.5 bar, er det OK ?
Jeg skal lige skynde mig at sige, at jeg nu har kørt lige over 5000 km i den, og den har ikke brugt en dråbe olie, selv ikke på længere ture.
Så hvad mener I ?
På forhånd tak
Fisker
Administrator
Site Admin
Hej Fisker.
Jeg ved ikke hvad der er rigtigt at bruge til soltaget, så det springer jeg over.
Med hensyn olietrykket har du ikke noget problem. Min er godt nok en diesel, men der står følgende i den originale instruktions bog:
OLIEMANOMETER.
Ved motorens normale drifttemperatur må olietrykket i tomgang falde til 0,3 bar overtryk, uden at der er risiko for motorens driftsikkerhed.
Når der gives gas, skal olietrykket dog straks stige igen.
Jeg mener det er det samme for din.
Har du ellers problemer / spørgsmål, så prøv eventuelt www.w124.dk
Der er der mange med samme model som din.
Administrator
Site Admin
Re: Har jeg et problem ?
fisker125 skrev:Hej, har for ikke så længe siden købt en (synes jeg) dejlig 300TE aut. (nuværende km-stand knap 236.000) fra 89/90, og har et par spørgsmål til alle de kloge ho'der herinde :wink:
Så hvad mener I ?
På forhånd tak
Fisker
Hvad det angår olie tryk er dette meget nomalt nå den varm bliver olie lidt tynder og derfor falder trykket.
vdr soltaget vis deren plastig eller fiber ville jeg bruge syrefri olie såsom madolie .
Hvad for en olie køre du på ?
Administrator
Site Admin
Henrik L. skrev:Hej Fisker.
OLIEMANOMETER.
ja det er sku en dejlig vogn jeg har lige købt en kombi aumatik det køre sku bare godt .ja jeg vil også tage en tur corvettec4 .men kone er meget glad for merc 300. så det bare dejlig
Administrator
Site Admin
Du skal bruge sterilolie,til smøring af soltaget.
Den er nemlig syrfri
