Dårlig motorlyd C180
Juulsmarken
Tilmeldt: 17. okt 2010, 21:30
Indlæg af Juulsmarken »
Jeg har et problem med min c180 fra 2004.
Når jeg starter bilen knorre den lige meget kort under opstart. Herefter lyder den normal i tomgang.
Når jeg køre i bilen og motor kommer under tomgangs omdrejninger lyder den meget træls.
Ved normal kørsel køre den perfekt.
Er der nogle der har en god ide hvad dette kan være ?
Anders
Juulsmarken
Re: Dårlig motorlyd C180
Hej igen
Nyt i sagen. Har prøvet at tage remmen af.
Dette for at se om der kunne være noget med strammehjul/kompressor/ac pumpe/generator.
Da remmen var væk var problemet også væk :D
Det eneste som jeg lige umiddelbart kan se er at mit friløb på generator sidder fast.
For der skal da være friløb på ikke ?????
Anders
Hvis remskiven er lukket i enden altså med et plastdæksel er der friløb på
Juulsmarken
Den er med plastdæksel. Prøver og skifte generator.
Så må vi se om min lyd forsvinder.
Takker.
Hvorfor skifter du ikke bare friløbet på generatoren?
http://www.ebay.de/itm/Original-INA-Gen ... 2598ae5645
Juulsmarken
Jeg har ikke værktøjet dertil.
Så kan jeg også høre at mine lejer i generator ikke er helt nye.
Har funder en generator (ny) på eBay til 140€. :D
Anders
Jamen så er det jo velbegrundet....
Juulsmarken
Så er generator skiftet. Problem løst.
Det er helt vildt hvor skidt min motor lød ved lave omdrejninger inden jeg skiftede generator.
Var bange for at det var noget mere alvorligt.
Anders
