Mercedes G300 om606 mangler motorkraft
Hej alle,
Jeg har købt en MB G300 fra 1997, og har følgende problem
Første gang jeg oplevede det var da jeg netop havde hentet bilen, jeg kører på motorvejen ca 100 km/t skal overhale og giver derfor lidt gas, hvorefter motoren går i høje omdrejninger og geare ned
Det er et problem som kommer og går, men syntes at det er blevet værre på det sidste, det er lige som om at den går i sikkerhedsmode, men ingen alarmer ??
Motoren lyder meget fint, og der er ingen indikationer på at der er noget galt med denne
Motoren er en om606 og femtrins automat gearkasse og har kørt 250.000
Re: Mercedes G300 om606 mangler motorkraft
Check alle dine diesel-filtre. Grovfilter, midt på bilen, og begge filtre ved motoren. Check også dine diesel-slanger, både føde- og returslange. Se efter luft i fødeslangen. Om606'eren har lidt problemer der.
Marmint
Marmint
Hej Marmint,marmint skrev:Hej
Marmint
Tak for dit svar,
Jeg må prøve at se om jeg kan finde dem, jeg overvejede også om det kunne være EGR ventil
Det underlige er at den ikke giver en melding på computeren.....syntes jeg
Min Vito med OM 642 motor, har de samme symptomer. For øvrigt med 241.000 Km på tælleren
Men der giver det altså udslag på 'Star Diagnose'. Diagnosen er fejl på det eller de spjæld der sidder lige før turbo'en. Jeg er ikke ret meget inde i den tekniske del hvad disse dele angår. Måske andre herinde kan supplere.
Med håbet om du får løst problemet.
Venligst tømreren
Venligst tømreren
Ja det eneste rigtige er vel at køre til Mercedes. Og få den testettømreren skrev:Min Vito med OM 642 motor, har de samme symptomer. For øvrigt med 241.000 Km på tælleren
Venligst tømreren
'Star Diagnosen' fortæller i hvert tilfælde ALT hvad der kan spores elektronisk.
Det ville også være mit råd til dig.
Venligst tømreren
Venligst tømreren
Hvis du har turbo på er det vigtigt at der er vakum på, systemet er tæt samt vakumventiler virker efter hensigten
Som jeg har kunne læse mig frem til, må den være med turbo idet det er en G300, W463.jensen skrev:Hvis du har turbo på er det vigtigt at der er vakum på, systemet er tæt samt vakumventiler virker efter hensigten
Du har ret det er med Turbotømreren skrev:Som jeg har kunne læse mig frem til, må den være med turbo idet det er en G300, W463.jensen skrev:Hvis du har turbo på er det vigtigt at der er vakum på, systemet er tæt samt vakumventiler virker efter hensigten
