Min 280'er har lidt startbesvær når motoren er varm. Når bilen er kold springer den i fint i gang, men hvis jeg kører 10 km og slukker i fem minutter - for at starte igen, opstår problemet. Startmotor skal køre to eller tre gange 10 sekunder, før den fænger og hoster i gang...
Det er en M110 fra 1980 - og netop skiftet alt tændkabler, rør osv...
Nogle gode bud på, hvad jeg ellers kan se efter ...?
Michael
M110 på min 280SLC - startbesvær når varm ?
mkj 230ce 1982
- Tilmeldt: 17. nov 2011, 18:47
- Geografisk sted: Greve
W204 2013 & W123 1982
Re: M110 på min 280SLC - startbesvær når varm ?
Check at koldstartanordningen er afbrudt når motoren er varm.
Jeg ville anbefale at du får tjekket benzintrykket...
Det tyder på en dårlig retur ventil eller regulatoren som fejler.
Man kan se med det samme at benzintrykket skal være der lige så snart der er tænding på, hvis det langsomt bygger sig op mens man holder starteren inde, så er det en af de 2 overnævnte fejl.
mkj 230ce 1982
...hmn Jacob, jeg må jo bare finde et tidspunkt og komme forbi med den...
/Michael
/Michael
