Mercedes CLS 63 amg 2006 giver små ryk ved acc
Min Cls 63 amg har kørt 185.000 og kører egentlig rigtig godt.
Dog giver den nogle små ryk engang imellem især ved små accelerationer.
Første havde jeg op fornemmelsen at det var gearkassen og jeg fik den skyllet og nyt olie osv. det ændrede ikke noget.
Jeg er også i tvivl om det er den fordi at når den gør det har jeg prøvet at skifte gear og det gør den rigtig fint og den hakker også selv om den ikke skal skifte gear.
Er der nogen der har noget viden omkring denne problem stilling.?
Der er udlæst fejl men der er ingen.
Håber nogen kan hjælper.
Mvh Ronni
Mvh Ronni
Re: Mercedes CLS 63 amg 2006 giver små ryk ved acc
Hvis din luftmasemåler ikke måler korrekt, så kan man mærke når den lambdaregulere og det kommer nemlig i ryk.
Typisk fejl er når folk har brugt silikone spray i motorrummet og noget af det er kommet ind i indsugningen, gennem filteret og sat sig på luftmassemåleren.
Det kan den ikke lide!!
Hej Tusinde tak for dit svar.
Ved du hvade sådan en fætter koster?
Mvh ronni
Mvh ronni
Start med at rens den med noget lmm rens og se om det ændre på problemet.
Jeg har bestilt 2 nye som bliver sat på i næste uge jeg håber at det løser problemet.
De var ikke helt billige
Nu er det nok de færreste der brænder en ½ dåse af i motorrummet, med motor startetJTC skrev:Hvis din luftmasemåler ikke måler korrekt, så kan man mærke når den lambdaregulere og det kommer nemlig i ryk.
Må ærligt indrømme at jeg ikke ved hvor meget der skal til.. Men har skiftet en hel del af dem på den bekostning med at enten en forhandler eller kunden selv, har givet motorrummet silikone, mens at motoren har kørt.
Ja så blev jeg 4000kr fattigere og det hjalp overhovedet ikke
Andre forslag.
Det virker som om at hvis bilen ruller og man trykker på gassen kommer det når man slipper er det væk når man trykker kommer det igen
Andre forslag.
Hvis du lige prøver den nemme og billige løsning http://www.belladd.dk/da/produkter/bell ... etail.html kombineret med en moderat røvfuld, så vil du nok om 8-10 dage skrive her, at den sidder lige i skabet.rhaaning skrev:Ja så blev jeg 4000kr fattigere og det hjalp overhovedet ikke
Andre forslag.
Jeg må indrømme, at jeg ikke hørte ordentligt efter, men jeg mener, at en af mine bekendte fik "nul-stillet" ecu'en efter skift af en lambda-sonde. Den "nul-stilling" kommer ikke op som en fejl på en tester.
Med venlig hilsen
Med venlig hilsen
Trylledrikke er nok ikke løsningen på dine problemer med bilen, da det rent km messigt er lige tidligt nok for dyser, ventiler eller stempler at fejle.
Der er ingen fejlkoder med udsættelser på en af cylindrene eller lamda sonde fejl?
Det kan være at den trækker falsk luft et sted, har en dårlig tændspole eller nedslidte tændrør.
