Elektronisk ratlås defekt w204
kms17
Tilmeldt: 21. aug 2012, 21:23
Indlæg af kms17 »
Er der andre af Jer der har oplevet at Jeres ratlås pludselig ikke virker?
Jeg synes det er for tidligt efter 220.000 km. Bilen er fra 2008.
I øvrigt koster det ca. 10k at få skiftet :-(
Re: Elektronisk ratlås defekt w204
Ser vist ud til at der er flere som har oplevet dette...
http://www.mbclub.co.uk/forums/engine/1 ... nosed.html
Tror også det kan gøres billigere.Man kan eks.vis købe en ny motor til ratlåsen for ca. 20 euro og med lidt snilde selv skifte den
kms17
Indlæg af kms17 »
Nu er den så blevet lavet og jeg fik at vide det vil koste omkring 10k :-(
Hessel har dog sendt en kulanceansøgning til Mercedes, så jeg håber de anerkende det er lidt tidligt at den går i stykker og spytter lidt i kassen.
Kim
Hvis man ikke lige har mod på at skifte motoren selv,kan man også få det lavet i Tyskland ...
Halv surt at skulle punge 10 kilo ud for sådan en rep...
http://www.tachobremen.de/mercedes-c-kl ... efekt.html
Silverbora
Tilmeldt: 20. sep 2017, 20:58
Indlæg af Silverbora »
Min W204 har også drillet periodisk med ikke at ville starte når specielt når bilen har stået lidt efter kørsel. Der er lys i alle lamper men starteren turner bare ikke. Efter mange førsøg med at tage nøglen ud og i igen lykkes det at få startet bilen. Ratlåsen går lidt træg.
Mercedes har haft en tester på og ingen fejl fundet ud over det kan være ratlåsen som kan drille.
Ang skift af motoren i ratlåsen, kan jeg jeg se på youtube at det ikke er så svært, men kan nogle fortælle om det er det reelt bare er plug and play eller skal der også kodes ?
Hvis kun det er motoren som skal skiftes er der ikke noget som skal kodes. Her kan du se hvordan det skal gøres
https://www.youtube.com/watch?v=AR6iEJD9L7w
