Starts problem w211
Ronny85
Tilmeldt: 1. maj 2015, 03:17
Starts problem w211
Indlæg af Ronny85 »
Hej alle
Min w211 er meget svær ved at starte Om morgen. Når jeg får den igang efter 4 forsøg, står der bare en hvid røg sky op fra udstødnings røret. Alt tyder på at der er noget galt med gløderør, da den kun gør det når det er - grader
Når jeg har bilen parkeret i garagen, er der ikke noget problem, men står den ude i kulden så starter problemet.
Jeg får gang i bilen ved at træde på gaspedalen og så starte den, så efter 4 gang går den i gang
E270 cdi 03
Re: Starts problem w211
Gløderørs relæ,ledningsnet til rør ,defekt temp sensor
Mig bekendt er det muligt at udmåle rør i stikket ved styremodul
Husk dine rør kan sidde mere end fast
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Hej og tak for svar
Jeg har udlæst fejl via en alm. Obd. Der melder den om ingen fejl
Og temp. Føleren? Hvor sidder den(gløderør og relæet) blev skiftet sidste år
Men bilen har periodisk tændt for glødelampen, efter start
Hvis den har tændt for glødelampen efter start, så burde der været lageret fejlkoder i ecuen??
Så det undre mig lidt at du siger den ingen fejlkoder har?
Mål på glødrørne om de forvarmer ved tænding
Tjek om der er luft i brændstofsystemet.
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Jeg har kigget på en obd tester, ingen fejl
Jeg har sendt dig en pm jtc
Gløderørs relæet kan have brændte baner indeni iøvrigt
Har du tjekket med prøvelampe om dine rør er ok?
Der plejer at stå numrer på dem i stikket ved relæet
Jeg synes også alt tyder på ét eller flere gløderør og/eller forvarmerrelæ er defekt.
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
plejer e270 gløderør relæ at brænde at.
Hørte at det kun var e280 V6
Alle muligheder er åbne,plejer kan man ikke rigtig bruge til noget !
Det er jo ikke det største besvær at tage huset af det relæ .
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Får den Star testet i morgen. Så vender jeg tilbage
Ronny85 skrev:plejer e270 gløderør relæ at brænde at.
Nu kan et forvarmerrelæ/gløderør relæ jo blive defekt uanset hvilket bilmærke og model dette er monteret i.....
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Jeg mistænker selv gløderørene.
Men modulet(relæet) og gløderørene blev udskiftet sidste år,
Af den gamle ejer
Ronny85 skrev:Jeg mistænker selv gløderørene.
Af den gamle ejer
Og igen melder spm sig
Udskiftet relæ med et brugt evt!
Har du set regning for indkøb af dele,billede af de udskiftede dele evt,ellers er det jo bare et mundligt udsagn!
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Der er regning på det hele.
Men jeg vil være helt sikker
Jamen så er du ikke i tvivl om at det er skiftet...
Vi får se hvad tester siger :wink:
