r 320 cdi hakker og vil ikke tage gas
: 17. apr 2016, 20:58
af kronborg
hej jeg har lige købt r320 cdi fra 2006 som har kørt 225000km der somtider ikke vil tage gas og begynder og hakke nogle gange gå den over på nød program andre gange køre den videre .det er lig når man skal op i fart .når den er kold er ligesom om den går lidt højre i tom gang .ellers køre den godt :roll:
nogen der har en ide hvad det kan være skal på værksted i morgen og have testeren sat på
mvh kronborg
Re: r 320 cdi hakker og vil ikke tage gas
: 17. apr 2016, 21:54
Det kan være mange ting, mit bud kunne være et af følgende 3 ting
Luftmassemåler
tilstoppet partikelfilter
Brændstof tryk ventil
: 18. apr 2016, 05:12
af kronborg
godmorgen
skriver testeren hvad det er :D
: 18. apr 2016, 05:53
af jensen
Kunne godt være modtryksføler til udstødningen manifold eller stellmotor til turbo
: 5. maj 2016, 08:09
af kronborg
hej
nu har jeg fået skiftet turbo og egr ventil og den går stadig i nød program .værkstedet siger at at koden er for højt luftmasse i udstødningen eller sådan noget .det skulle være egr rør i topstykket der er tilstoppet kan det passe ????? nu er motor lampe begyndt at lyse det har den ikke gjort før.Det er ligesom når man har kørt i et stykke tid den begynder at gøre det .hvis man køre meget i byen så gør den mere med alle de de start og stop..
: 30. maj 2017, 18:48
af jesper143
hej
Fandt du nogensinde en læsning på problemet??
