Side 1 af 2
Limp mode!
: 21. apr 2016, 00:07
af mercedes270
Lidt af et mysterie!
Efter min mercedes E w211 270cdi gik i limp mode,
har jeg skiftet filter og olie.
Den går stadigvæk i limp mode.
følgende sker:
Motor startes!
gearvælger kan sættes fra P til R til N til D
kører da i limp mode
Når motoren er igang, kan gearvælgeren sætter tilbage fra D til N og ikke videre.
Slukker jeg motoren!
Kan gearvælgeren sættes fra D og tilbage til P.
Når gearvælgeren sættes i gear, er det som et ''klonk'' ikke glidende som tidligere!
Er der et bud på problemet?
Troels
Re: Limp mode!
: 21. apr 2016, 05:48
af jensen
Kan være stoplygtekontakten eller er det gearskiftet som skal byttes
Re: Limp mode!
: 21. apr 2016, 06:37
af mercedes270
Hej Jensen!
Tak for dit hurtige svar!
Gearvælgeren-boxen. har jeg også som et bud!
''Stoplygekontakten!''
Den må du lige forklarer mig?
Troels
Re: Limp mode!
: 21. apr 2016, 18:33
af oej
Jeg ville gå efter stoplys kontakten. (mest normale fejl på denne model)
Når den ikke få signal fra stoplyskontakten, kan man ikke "låse op" så man kan komme i P.
Den plejer dog også lave fejl på BAS, ESP, ABS. (Mangler også signal fra stoplys kontakt
Re: Limp mode!
: 21. apr 2016, 20:03
af tømreren
mercedes270 skrev:Når gearvælgeren sættes i gear, er det som et ''klonk'' ikke glidende som tidligere!
Stor sandsynlighed for momentomformeren er slidt. Måske Lock-Up ikke slipper 100 %.
Kan også skyldes en slidt Lock-Up magnetventil ('TCC'/'PWM' solenoid).
Re: Limp mode!
: 21. apr 2016, 20:09
Lockup har ingen funktion overhovedet før hastigheder >50 km/t, det er bestemt af omdr. sensor. :wink:
Re: Limp mode!
: 21. apr 2016, 20:47
af mercedes270
Hej igen!
Jeg har haft en tester på!
Der kom forskellige fejlkoder op:
CGW
ETC P240C
TransM. P2313
ESM P1 856
System diagnose 930 B
HSS Special LCP lower CP 9046 N72
OCP
Re: Limp mode!
: 21. apr 2016, 20:52
af mercedes270
Hej igen!
CGW
ETC P240C
TransM. P2313
ESM P1 856
OCP 9035
IC EEprom 9136
CGW 9000
En del problemer eller som vores gode politikere siger, opgaver eller udfordringer!
Re: Limp mode!
: 21. apr 2016, 22:35
af tømreren
Det er fuldstændig korrekt. Forudsat, at magnetventil, momentomformer, kontaktplade og omdrejningssensor er 100% funktionsduelige.
Re: Limp mode!
: 24. apr 2016, 18:36
af SLKkompressor
Der foreslås udskiftning af stoplyskontakten og måske afhjælper det problemet. Køb en original kontakt hos MB. Uoriginale kan skabe problemer. Jeg kan se at du ikke anvender en Star Tester. En Star Tester har langt større muligheder for at vise den virkelige fejl. Det kan være en lang dyr vej hvis du skal løse problemet ved at udskifte dele på formodet mistanke.
Re: Limp mode!
: 27. apr 2016, 07:48
af TonnyL
Du er sikker på det ikke er din kat der er faldet sammen?, du kan prøve at tage katten fra der hvor den går sammen med forrør og bind katten op med en snor mens du prøver den :-)
Jeg har selv prøvet det.
Tonny
Re: Limp mode! skifte gearbox vælger - GEAR BOX 2112672224
: 4. maj 2016, 06:51
af mercedes270
Hej!
Jeg venter på at min nye-brugte gearbox vælger skal dumpe ind af døren med posten!
Hvordan er ''kørerplanen'', når jeg selv skal skifte ?
Efter den nye-brugte er monteret, skal der ske en indkodning-tilpsning, eller virker den nye-brugte uden videre?
: 4. maj 2016, 14:13
mercedes270 skrev:Hej!
Vil det sige, at du ikke først tog den nemme og billige løsning (stoplyskontakt) ???
Re: Limp mode!
: 4. maj 2016, 17:37
af mercedes270
Hej BWJ!
Min gode mekaniker fortalte mig efter at havde testet, at gearbox vælgeren var defekt!
Det håber jeg altså er rigtigt!!!
Skal gearbox vælgeren codes?
Re: Limp mode!
: 4. maj 2016, 19:24
mercedes270 skrev:Hej BWJ!
Nej det er plug´n´play
