Da stel motor og flaps ved indsugningsmanifoldet tilsyneladende kan være et problem på diesel modeller cdi,
kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad er formålet med dette ''system'' på min w211 270cdi?
Jeg har kunne finde artikler, hvor flaps er fjernet og efterfølgende har givet samme kørselsmønster,
som med ''systemet'' fungerende?
Endvidere er der diesel-modeller, der ikke er født med systemet?
Manifold stel motor!
Re: Manifold stel motor!
mercedes270
- Tilmeldt: 26. sep 2015, 17:16
Hej i Forum'et!
Tak for dit indlæg Alex, så har ''systemet'' et eller andet sted sin berettigelse!
MEN! Samme artikel skriver også:
''Systemet'' kan med tiden afsætte aflejninger på flapperne, med derefter fejlkoder.
Værst hvis en af klapperne under belastning, sender dele ind i motoren med motorskade til følge!
Nogle ejere vælger at have flapperne fjernet som en sikkerhedsforanstaltning, med blændplader monteret for at opretholde manifold forsegling.
I mange tilfælde en ubetydelig indvirkningen på køreegenskaber og brændstoføkonomi.
Er der nogen i vores Forum, der har erfaring med at ''blænd-plader''?
mercedes270
Manifold stel motor Rensning!
Nu er manifoldet blevet renset.
Stel-motoren var i en låst position (se tidligere billeder), så flapperne var næsten låste.
Muligvis fordi der sad en masse smuds i og omkring den kraftige metalfjederen.
Efter en masse motorrens og aktivering, kører armen korrekt tilbage.
Det betyder, at flapperne står åbne, når motoren ikke er aktiveret!
Jeg er lidt i tvivl, om flapperne skal sidde stramt, specielt de 2 første fra venstre, er der en smule slør?
Jeg ved ikke, om den elektroniske del er defekt på stel-motoren
Før montage af manifold og bilen bliver samlet igen!
Er der nogen i vores Forum, der ved, hvis jeg sætter stikket i stel-
motoren og slår tændingen til, uden at starte motoren,
om stel motoren aktiveres og derved lukker flapperne?
Kan jeg selv på anden måde, kontrolerer om stel-motoren virker?
Åben og kig ind til gearet og se om der mangler tænder på nylon tandhjulet....
mercedes270
Hej Alex!
Tak for det gode råd!
Er Stel motoren ikke sealed eller ''limet'' fra Mercedes side?
I givet fald det en smule svært at komme til!
Der er en tendens til, at al elektronik-mekanisk idag blivet sealed eller monteret i gel,
så vi stakkels kunder ikke kommer galt afsted, ved selv at pille ved vores kære biler!
Når jeg trækker i armen på stel motoren, kører den tilbage!
