Hej alle,
Jeg har problemer med passager vinduet i min cls 350 fra 2009.
Vinduet reagerer når knappen aktiveres, men ruller ikke mere end ca. 0.5 - 1 cm ned, så går det fast. ingen ubehagelige lyde det stopper bare. Det ruller fint samme afstand tilbage op igen. Funktionen hvor vinduet ruller en smule ned når døren åbnes, og tilsvarende op igen når den lukkes virker også.
Nogen som ved hvad det kan være - forslag modtages meget gerne.
Mercedes CLS w219 vindues problem
Re: Mercedes CLS w219 vindues problem
Tror det er dit rudeoptræk som er defekt
Det tror jeg efterhånden også.
Kan se du er fra Greve - kender nu nogen MB specialist i Jylland som du vil anbefale.
Jeg ville først forsøge at få en rigtig Star tester på.
Som der skrives, så få en tester på først
Jylland er jeg ikke lige så stærk i med hensyn til mekanikkere, håber der er andre her fra forummet som kan hjælpe med det svar??
