Turbo årsag til stort olie forbrug
: 21. jun 2016, 13:52
af Climatec
Hej. Nå grunden til min 320 bruger olie er tilsyneladende en slidt turbo.
Så hvad gør man vælger en ny eller renovere man den man har. ?
Og nogen der kender priser og listige steder man kan købe eller få renoveret.
Men venlig hilsen
Henrik
Re: Turbo årsag til stort olie forbrug
: 21. jun 2016, 14:00
af Alex B J
http://www.eps-turbo.de/
Om turbo skal renoveres eller ombyttes bliver et gæt ...da det kræver en nærmere indspektion
: 21. jun 2016, 16:29
af jensen
Jeg tror din bil er med partikelfilter og så tror jeg du har kørt for langt mellem olieskift med det resultat at din motor er slidt op dvs. den bruger for meget motorolie tror ikke på det er turboen men mangler du en turbo kan du købe en her
http://www.husegracaninauto.com/
: 21. jun 2016, 23:24
Giver Jensen ret, det plejer at være motoren, men mange mekanikkere tror det er turboen da der altid ligger lidt olie i tubine huset.
: 22. jun 2016, 16:06
af Climatec
Ja den har lige rundet 514.000. Ifølge der serviceraporter som jeg har fået med fra da bilen var ny, ser det ud til at man har overholdt alle service stort set som anbefalet. Er her ingen som har haft for stort olie forbrug pga slidt turbo?
Den oser heller ikke nå man giver den gas, er det pga. Katalysatoren?
Kan man på nogen måde checke turboen, inden man smider penge efter en ny.
Og nogen ideer om hvorlænge sådan en turbo forventes at holde?
Hilsen
Henrik
: 22. jun 2016, 16:39
af Sessal3
Af ren nysgerighed hvor meget olie bruger den ?
: 22. jun 2016, 17:38
af Climatec
Ca 3,5 l pr 1000km. Syntes det er lige i overkanten ;-)
: 22. jun 2016, 18:30
af JayZee
Er det en 230 (som i din underskrift) eller en 320 (som du skriver)?
: 22. jun 2016, 21:34
af Climatec
Jayzee , godt spottet det er en e320 V6 fra 2008
Må heller få rettet fejlen.
Hilsen
Henrik
: 22. jun 2016, 22:14
af tømreren
Climatec skrev:Ca 3,5 l pr 1000km. Syntes det er lige i overkanten ;-)
Er det opstået indenfor kort tid, eller over et års tid? Eller?
Jeg spørger kun af nysgerrighed, så man måske kan tage det i opløbet. Uanset om det er turbo eller motor der er årsagen til det.
: 23. jun 2016, 15:28
af Kuha
Har du partikkelfilter er det ikke så godt
: 24. jun 2016, 15:37
af Climatec
Sludder og vrøvl ;-) undskyld men Olie forbruget er 1 liter pr 200km.
Jeg ved ikke hvorlang tid det har brugt olie, jeg har haft den næsten 4 md. Nu
Ja det skal gøres noget ved det inden det ødelægger partikel filteret. Hvordan finder jeg ud af om det er motoren eller turboen der bruger den olie
Med venlig hilsen
Henrik
: 30. jun 2016, 20:07
af Climatec
Nå lige en opfølgning.
Test af turbo med ren klud over afgang viste ingen olie støv desværre. Og åndeslange / filter ok.
Så desværre den tunge vej motoren ud og nye olie skraberinge. Øv øv øv.
Projektet starter næste uge med en god kammerat. Med at tage motor ud og adskille. Og så en tur til diesel doktoren.
Hilsen
Henrik
: 4. jul 2016, 08:44
det kan for det meste ikke svare sig at renovere motoren. det er jo nye plejllejer, olie ringe, toppakning, plan slibe topstykke og ordne ventiler og ventil styr og ved at man kan få en renoveret rå motor for 28000 i Tyskland og så ved du at det virker.
