Vibrationer w211 280cdi
Hej. Jeg har problem med vibrationer ved 120kmh og opefter, dækkene er skiftet og afbalanceret 2 gange. Vibrationerne er meget højfrekvente og mærkes op igennem sædet og ikke så meget i rattet. Håber I har nogle gode bud på at løse dette, for det er virkelig ikke til at holde ud i længden, og jeg har en tur til bunden af Frankrig lige rundt om hjørnet. Kan I anbefale nogle specialister på Fyn eller nederste halvdel af Jylland?
Re: Vibrationer w211 280cdi
Få tjekket hardyskiver, midterleje og centerbøsninger i enderne af kardan.
Og MB - P. Christensen plejer at vide hvad de roder med.
Dårlige moterophæng kan og give de de symptomer du beskriver jf. artiklen linket herunder - i starten af artiklen beskrives symptomer der minder om dine.Romanow skrev:Hej. Jeg har problem med vibrationer ved 120kmh og opefter, dækkene er skiftet og afbalanceret 2 gange. Vibrationerne er meget højfrekvente og mærkes op igennem sædet og ikke så meget i rattet. Håber I har nogle gode bud på at løse dette, for det er virkelig ikke til at holde ud i længden, og jeg har en tur til bunden af Frankrig lige rundt om hjørnet. Kan I anbefale nogle specialister på Fyn eller nederste halvdel af Jylland?
http://www.mercedesmedic.com/diy-engine ... edes-benz/
Hilsen Steen
Tak for svarene. Umiddelbart tror jeg osse det er kardan, hardyskiver eller bøs der er problem. Jeg skiller den ad i morgen så får vi se...
Øv!! Har haft kardan til ekspert og skiftet kryds, bøs, leje og afbalanceret, og det hjalp ikke en dyt. Hardyskiver var også ok. Er ret sikker på det ikke er motor eller gearkasse ophæng, da vibrationerne også er der når jeg sætter den i neutral. Alt peger på hjul/dæk så dem vil jeg få tjekket igen, ellers kan jeg se på andre tråde at det åbenbart er et kendt problem på MB, problemet er så bare at det kan være så mange forskellige ting der spiller ind...Hvis I har andre gode råd fyr endelig løs.!!
- Martin_E320CDI
Har du fået hjulene afbalanceret i en Hunter? med en Hunter kan man optimere hjulene og opdage uligevægtigheder i dæk og fælge som en alm maskine ikke kan se
Bare en tanke - har du haft et andet sæt hjul på bilen, for at se om du kan helt udelukke hjulene?Romanow skrev:Øv!! Har haft kardan til ekspert og skiftet kryds, bøs, leje og afbalanceret, og det hjalp ikke en dyt. Hardyskiver var også ok. Er ret sikker på det ikke er motor eller gearkasse ophæng, da vibrationerne også er der når jeg sætter den i neutral. Alt peger på hjul/dæk så dem vil jeg få tjekket igen, ellers kan jeg se på andre tråde at det åbenbart er et kendt problem på MB, problemet er så bare at det kan være så mange forskellige ting der spiller ind...Hvis I har andre gode råd fyr endelig løs.!!
Er overflade på hjul og ankerplade renset ordenligt af, så hjulet ligger plant an og ikke slår sig sidelæns?
Alt der roterer eller absorberer rystelser/bevægelser er interessant.
Du har været noget af drivlinjen igennem - husk også, som tidligere fortalt, ophængene for motor/gearkasse selvom du ikke mener det er dem.
Du mærker rystelser/vibrationer mere i sædet end i rattet......så hvis det er noget med en af akslerne, eller det der sidder på dem, så kunne det pege på bagakslen.
Hilsen Steen
Du mærker rystelser/vibrationer mere i sædet end i rattet hvis det er en aksel !!, det var modsat på min, har lige fået ny kardan og den er som et flyvende tæppeSHC skrev:Bare en tanke - har du haft et andet sæt hjul på bilen, for at se om du kan helt udelukke hjulene?Romanow skrev:Øv!! Har haft kardan til ekspert og skiftet kryds, bøs, leje og afbalanceret, og det hjalp ikke en dyt. Hardyskiver var også ok. Er ret sikker på det ikke er motor eller gearkasse ophæng, da vibrationerne også er der når jeg sætter den i neutral. Alt peger på hjul/dæk så dem vil jeg få tjekket igen, ellers kan jeg se på andre tråde at det åbenbart er et kendt problem på MB, problemet er så bare at det kan være så mange forskellige ting der spiller ind...Hvis I har andre gode råd fyr endelig løs.!!
Hilsen Steen
Hvis der citeres, skal det gøres korrekt: "hvis det er NOGET MED EN AF AKSLERNE, ELLER DET DER SIDDER PÅ DEM, SÅ KUNNE DET PEGE PÅ BAGAKSLEN" selvfølgelig i konteksten: har du prøvet at bytte hjul, er hjul og ankerplade renset ordentlig af osv. Var det noget på forakslen: hjul, montering/afrensning, bremseskive.... Så ville det forment kunne mærkes tydeligere i rattet.BWJ skrev:Du mærker rystelser/vibrationer mere i sædet end i rattet hvis det er en aksel !!, det var modsat på min, har lige fået ny kardan og den er som et flyvende tæppeSHC skrev:Bare en tanke - har du haft et andet sæt hjul på bilen, for at se om du kan helt udelukke hjulene?Romanow skrev:Øv!! Har haft kardan til ekspert og skiftet kryds, bøs, leje og afbalanceret, og det hjalp ikke en dyt. Hardyskiver var også ok. Er ret sikker på det ikke er motor eller gearkasse ophæng, da vibrationerne også er der når jeg sætter den i neutral. Alt peger på hjul/dæk så dem vil jeg få tjekket igen, ellers kan jeg se på andre tråde at det åbenbart er et kendt problem på MB, problemet er så bare at det kan være så mange forskellige ting der spiller ind...Hvis I har andre gode råd fyr endelig løs.!!
Hilsen Steen
Jeg er lidt i tvivl om din kommentar går på semantik eller på teknik?
Nu er dette specifikke forum om teknik, så mon ikke det handler om samme.
- Martin_E320CDI
Hvad betyder Semantik
Har aldrig hørt det ord før
Når jeg troede efterhånden det var sprogligtBWJ skrev:Nu er dette specifikke forum om teknik, så mon ikke det handler om samme.
Jeg vil i næste uge prøve at få hjulene afbalanceret i en hunter. Og jeg har prøvet med vinterhjul på, stadig vibrationer men føltes anderledes og det var det der fik mig til at smide 1000kroner efter kardan. Vinterhjulene fulgte med bilen og er godt brugte, så dem stoler jeg ikke helt på. Hvis hunter ikke giver noget, er drivakslerne det næste, kan man bytte rundt på dem? Gearkasseophæng går jeg ud fra er ok, da den fik nyrenoveret gearkasse på for 15000km siden
- Martin_E320CDI
Hvor er du fra i landet ??
