Fejlmelding
eclips
Tilmeldt: 23. sep 2015, 18:25
Fejlmelding
Indlæg af eclips »
hej jeg har en W203 - C240 , fik i dag en fejlmelding i Displayet , SRS , fejl !!!
er der nogen der kan tyde dette ? kan det være Airbag fejl ?? og er der sansynlighed for at give et bud på hvor jeg kan lede ?
eller er der erfaring for hvad det kan være ,
foreløbig tak sommer hilsen allan
Senest rettet af eclips 4. jul 2016, 18:11, rettet i alt 1 gang.
Re: Fejlmelding
Du bliver nødt til at få en tester på, der er for mange fejlmuligheder. :?
eclips
Re: Fejlmelding
Indlæg af eclips »
Tak BWJ mon der er en i Århus området som har en tester , og kan lave en udlæsning,
hilsen allan
Re: Fejlmelding
eclips skrev:Tak BWJ mon der er en i Århus området som har en tester , og kan lave en udlæsning,
hilsen allan
Alle autoriserede Mercedes Benz værksteder, har 'Star' diagnose.
Re: Fejlmelding
Kan være en fejl på børnesædergistrering
eclips
Re: Fejlmelding
Indlæg af eclips »
hej ,, så fik jeg udlæst fejlkoder , der var fejl Airbag højre fordør - for lav spænding 10,4 volt , og fejl stoplys kontakt ,
måske nogle af fejlene kan stamme fra den lave spænding , for jeg ved at bilen kar stået stille i en garage 7 måneder
før jeg købte den ,,,, nu er fejlene slettet og ikke kommet igen efter 50 kilometers kørsel,
angående stoplyskontakten er det et svagt punkt på denne bil ???
med hilsen allan
eclips
Re: Fejlmelding
Indlæg af eclips »
hej ,, har brug for lidt hjælp , for airbag fejlen er kommet igen tester siger højre fordør for høj ohm-modstand , er der nogle gode ideer som jeg
kan bruge for at finde fejlen , jeg tænker her på dårlige forbindelser ved stik , og skal jeg ind i døren eller andre steder og lede , inden turen
går til Mercedes værksted ,
hilsen allan
Re: Fejlmelding
Hvad er det for en tester som siger du har airbag i din førerdør :wink:
eclips
Re: Fejlmelding
Indlæg af eclips »
hej der er fejl i højre fordør , testeren er en Delphi
Re: Fejlmelding
Det kan være ledningen i dørsvinget, som er knækket inden i.
Husk at hvis du skal ohme på airbag anlæget, så skal multimeteret stå på den høje ohm ende af skalaen!!
eclips
Re: Fejlmelding
Indlæg af eclips »
Hej tak JTC for de oplysninger du har givet , jeg vil senere på ugen prøve at undersøge omtalte ledninger , hvis det
er knækket ledning i dørsvinget og jeg får dem repareret , sletter bil computeren så selv fejl - SRS lampe ,,,,,,,
hilsen allan
Re: Fejlmelding
Du skal bruge en tester for at slette fejlkoden
eclips
Re: Fejlmelding
Indlæg af eclips »
hej , jeg har i dag hentet et lednings- reparations sæt hos Mercedes findes som reservedel ,
det ser ud til at det er komplet - AIR bag - højttaler ledninger i et bundt stik i begge ender ca, 1 meter langt .
inden jeg begynder at pille dørbeklædning af vil jeg lige høre om der er andre som som har skiftet
omtalte ledningsæt i højre fordør , og hvad der skal afmonteres i instrument bordet - handskerum for at sætte
stik sammen , hilsen allan
eclips
Re: Fejlmelding
Indlæg af eclips »
hej ,, et spørgsmål , ledning skift i højre fordør , kan man umiddelbart komme til ledningerne når indvendig beklædning på døren
er afmonteret , jeg har hentet et nyt lednings bundt hos Mercedes , med alle stik i begge ender ,
C240-w203 ,,, hilsen allan
