Jeg har på min W212/E220CDI 7G, model 2012, lige fået skiftet min klimapumpe/klimakompressor da den var stået af. Det underlige er, at den gamle, originale havde et 4-benet stik til ledningsnettet, mens at den nye - samme reservedelsnummer 000830270080 - kun har et 3-benet stik. Der er tale om en ny tilsvarende, original Mercedes klimakompressor. Til at løse dette, leverer Mercedes en adapter fra 4 til 3-bens tilslutning, reservedelsnummer 2701505720.
Klimanlægget virker igen, men siden udskiftning virker mit Eco start/stop system ikke længere!!
Jeg kan tænde og slukke på ECO afbryderen i betjeningspanelet, hvor den grønne kontrollampe tænder og slukker - og ECO teksten i speedometeret slukker og tænder da også som det skal , men ECO teksten i speedometeret forbliver gult under drift, og vil ikke blive grøn, som det normalt gør ved driftsvarm motor, og dermed slukker motoren ved standsning og bremsning.
Mit udmærkede Mercedes specialist værksted, der har monteret klimakompressoren, har haft STAR-testeren på, og der er ingen fejl nogen steder. Der er "flueben" på alle parametre. Så det er nærliggende at tro, at der er en sammenhæng, da ECO fejlen kom samtidigt med skift af klimakompressoren.
Det er Mercedes, der har leveret de to originale dele, og de siger det skal passe - men både mit værksted og jeg undrer os voldsomt over hvad "det 4. ben" i stikket har skullet bruges til - og nu ikke skal det længere. Det er en nærliggende tanke at tro, at dette 4. ben netop skal sende et signal om at "nu kan ECO funktionen godt slukke for motoren" for klimakompressorens skyld. Men, hvis den ikke får dét signal, kan dette muligvis skyldes at den ikke vil slukke for motoren.
Og så til spørgsmålene:
1. Er der nogen, der har oplevet tilsvarende afledte fejl på ECO funktionen ved skift af klimakompressor?
2. Er der nogen, der har oplevet at skifte klimakompressoren fra en 4-bens model til en 3-bens model, inklusiv den tilhørende adapter, - og hvor ECO funktionen fortsat fungerer som det skal?
3. Er der nogen, som har et bud på løsning af mit beskrevne problem?
4. Er der nogen, der kan forklare hvad årsagen er til at man ændrer fra et 4-bens stik til et 3 bens stik - og hvad ledningen til det 4. ben "har lavet" og haft af effekt?
Alle gode og konstruktive indspark til løsning af problemet er naturligvis også velkomne.
