hej
Hvad er det lige jeg skal checke her ? Den har gået 200000km og skifter fint ellers,men hver gang det er fra stille stand starter den i første og skifer lige voldsomt nok til anden! (både varm og kold) har rodet med switch s og E men den er lige glad !! lige så snart hastighed har været nede på 0 så starter den i første!
Chr
w202 1996 2.0 benz starter altid i 1 gear
Re: w202 1996 2.0 benz starter altid i 1 gear
Hvornår er der sidst lavet service på gearkassen?
Spm du stiller kan misforstås
Skal det opfattes at du ønsker at din kasse fra stilstand skal starte i 2 gear ,i så fald skal der ændres udskiftes nogle ting i ventilhuset mig bekendt .
Eller har du en autokasse som pludseligt er begyndt at bruge 1 gear ved stilstandstart ?
Eller er problemet hårde skift ?(modulator kan justeres ...
hej
det er ca 20000km siden der er skiftede olie og filter.(tror den er begyndt på "fejl" for en måned siden) i følge service bog og Haynes skal den starte i 2 ved blød igangsættelse (og det gjorde den før) Det er kun fra 1. til 2 den skifter hårdt.(elles er det meget fine skift både op og ned i gear) (og kik down virker også) Den starter altid i første nu når hastighed når 0 km/t (uanset hvor blødt jeg starter) Har checket S og E switch og der er ikke forskel på start eller skifte måde. De 2 Vacuum slanger fra http://autoimport.dk/mercedes_webcatalo ... 0025400697 er tætte (hvad lave den ventil ???) Har renset E S switch ved gear vælger og den skulle være ok nu (der er gennem gang i switch når E er synlig d .v.s den bør starte i 2 gear.
og tusind tak for svar ! Håber i har lyst til lidt mere guld korn !
(Det er en af de sidste mercedes C klasse uden "data bus osv) har selv kørt 600000km i den nu!(det er en tysk importeret i 2006)
chr
chr
Morten Bech
Så kører du vist den forkerte vej rundt om jorden når du skal på arbejdeflychr skrev:hej
d
chr
Normalt starter bilen i anden gear men hvis speederen trædes i bund tager den første gear dvs. hvis der er fejl på det elektriske til kickdownventilen som sidder i bagenden af gearkassen, kontakten hænger eller fejl på kickdownrelæet kan den starte i første
Tror kickdown switch og kickdownventilen er ok når det virker fint i alle andre gear? Det er som om den "tror " jeg vil køre vildt! hver gang hastighed kommer under 0. Hvad eller hvor i gearkasse er det at det bliver bestemt at den skal start i 1 gear?kickdownventilen som sidder i bagenden af gearkassen,
Der er jo ikke elektronisk speeder!
chr
Under din speederpedal sidder en kontakt som giver signal ud til kickdownrelæet som så sender strøm til kickdownventilen og det er den som bestemmer om bilen skal starte i første hest
