Kører længe på starter update
: 27. sep 2016, 04:32
af Ronny85
Hej alle
Jeg har en w211 fra 03. Jeg har bemærket, at min bil kører længe på starteren, før der kommer liv iden.
Idag havde den nok kørt ca 5 sek. Og den gør det, både når det er kold(koldstart, og når jeg starter efter bilen har kørt 50km på motor vej)
Hvad kan dette skyldes?
Det er en 270cdi
Re: Kører længe på starter
: 27. sep 2016, 05:37
af Alex B J
Slidt starter
Slidt ht pumpe som skal opbygge tryk .
Der selvfølgelig også andre ting som kan spille ind
Nu skriver du jo intet om hvordan bilen starter op når den kommer igang ..
Og hvad med filtre hvornår er de sidst skiftet ...
: 27. sep 2016, 07:44
af Ronny85
Oplevede idag at bilen gik lidt ujævnt, men Efter lidt til gik den helt normal
Filtrene blev udskiftet i dec mdr(olie. Brændstof og luft)
: 27. sep 2016, 07:52
af Alex B J
Det kan være luft i din brændstof tilførsel
: 27. sep 2016, 09:28
af Ronny85
Hvordan får jeg fjernet det
Ville det være en god ide hvis jeg fik skiftet oringene på dyserne?
: 27. sep 2016, 09:34
af Alex B J
Start med at tjekke alle dine gummislanger på din brændstof linie ...det inkludere også de slanger som sidder ved dit tank Amatur
: 27. sep 2016, 15:02
af Ronny85
Er det nok med jeg sprøjter sæbevand og ser hvor de bobler
: 28. sep 2016, 05:13
af Alex B J
Hvis tilfældet er luft sidder der på frenføring ,gummiovergange til brændstofrør .
De sidder ved tankamatur og ved overgang til motorrum ,de kan være utætte under klembånd.
: 28. sep 2016, 09:26
af Ronny85
Update
Da jeg idag havde parkeret bilen, så jeg røg stige op fra fronten af.
Pillede plastik skjoldet af og så en lille kraftig "diesel sprøjte" op ved slangen
Skar det syge stykke væk, og satte slangen på igen
Syntes dog stadig den starter som før
