vand i bunden højre føreside
Hej er der nogen der ved hvordan der pludselig kan komme vand ind i bunden ved højre side?
Re: vand i bunden højre føreside
En mulighed er en stoppet drænslange.
Der er jo meget nedfald af blade m.m. fra buske og træer for øjeblikket.
Der kan også være en utæthed efter rudeskift, hvis der er sjusket med limen i forbindelse med ilægning af den nye.
tømreren skrev:En mulighed er en stoppet drænslange.
jeg prøver om jeg kan finde en drænslange ruden er ikke skiftet og den har aldrig taget vand ind før
- Martin_E320CDI
i siden eller helt fremme ??
Jeg skal være ærlig og tilstå, jeg ikke ved hvor dræn under forrude/torpedoplade, helt nøjagtigt sidder på den model.Martin_E320CDI skrev:i siden eller helt fremme ??
- Martin_E320CDI
tømreren skrev:Jeg skal være ærlig og tilstå, jeg ikke ved hvor dræn under forrude/torpedoplade, helt nøjagtigt sidder på den model.Martin_E320CDI skrev:i siden eller helt fremme ??
Det var trådstarter spørgsmålet var rettet til
Tjek at det ikke er afløbet fra aircon der er stoppet
Har bilen soltag og hvilken type s er det ?
Hvis det er under bundmåtten i passager siden, så er det drænrøret ved luftindtaget til klimaanlæget i motorrummet som er tilstoppet. Det er en klassisk fejl på denne model.
Hvis man ikke får lavet det og det har stået på for længe, skal din blæser motor skiftes. Hvis du fjerne den, ville du kunne se hvorfor
tak du havde svaret problemet er løstJTC skrev:Hvis det er under bundmåtten i passager siden, så er det drænrøret ved luftindtaget til klimaanlæget i motorrummet som er tilstoppet. Det er en klassisk fejl på denne model.
