Hej eksperter.
Jeg har en MB w212 der taber luft i begge sider, bag. Det er ikke altid, men oftest i koldt vejr. Den synker med sikkerhed, hvis jeg noget i bagagerummet. Ligemeget hvad.
Jeg gætter på at det er luftpuderne i begge sider. Bilen har kørt 400.000 km.
Hvor finder jeg sådan nogle billigst?
Og hvordan bliver jeg sikker på at det er de rigtige?
Er det smartest bare, at køre til MB i Tyskland?
Jeg har en dygtig hjemmemekaniker i min svigerfar.
MERCEDES-BENZ, E, 200 CDI BE AUT
Luftpude bælg
Re: Luftpude bælg
Først og fremmest skal du slå op i epc og finde partnummer på dine bælge .
Med det i hånden ved du hvilke stumper du skal bruge i såvel orig og oem dele .
Hvis du smider dit stelnummer til mig skal jeg give dig partnummer på dine puder .
Det billigste er nok at skifte dem selv .
Stumperne kan du finde på nettet men igen er partnummer vigtigt ...
Re: Luftpude bælg
Jeg ville købe hos MB i DK. Der er det lettest at få reservedele som passer til din model ved at give dem registreringsnummer på bilen.
Re: Luftpude bælg
Gørløse har dem i original kvalitet til omkring 3700,- per styk.
Der skal bruges en startester til at skifte dem, hvis det skal laves efter bogen.
Re: Luftpude bælg
Slangerne som går fra regulator under kofanger til puderne har det med at blive utætte. Jeg ville evt. starte med at skifte puden i den laveste side da den har med at trække den anden side med ned. Puden kan findes på Ebay.de hvor du bare søger på bilen samt luftfeder hinten og de er til en rimelig pris. Det kræver ikke computer for at montere den bare lidt sund fornuft og så er der forskel på højre venstre
Re: Luftpude bælg
Re: Luftpude bælg
Hvis det er 211 stc. går det ikke med den fra ARNOTT .Hvis man skifter den som er utæt ligger den en fejl på luftbælgen i modsatte side af bilen. På en 212 sidder magnetventilen under bagkofangeren så luftpuden indeholder ikke nogen eldele som på en 211.Jeg har selv brugt dem fra Aerosus uden problemer på en 212
https://aerosus.de/
https://aerosus.de/
