w211 diy opgradering af xenon projektorer/afsluttet
: 4. dec 2016, 11:32
af Alex B J
Flg dele bestilt hos retrofitlab...
Hella evox-r projektorer i ece udgave
https://www.retrofitlab.com/en/xenon-pr ... ors-1.html
Smd led ringe som jeg vil benytte som kørerlys indeni lygten...ringene vil blive monteret rundt om linsen,de er med dimmer funktion så de skruer ned så snart xenonlampen tændes..
https://www.retrofitlab.com/en/accessor ... l-eye.html
W211 linseudskiftning .
https://www.retrofitlab.com/blog/merced ... la-evox-r/
Brændt reflektor kontra en ny,hvilket oftest er årsagen til ringe lysudbytte
https://www.retrofitlab.com/images/prod ... ectors.jpg
Vender tilbage så snart mine stumper er landet og lygterne er på bordet..
Re: w211 diy opgradering af xenon projektorer/hella evox-r
: 4. dec 2016, 21:28
af Martin_E320CDI
Spændende og se om der er stor forskel på lys udbytte. Men mon ikke at der er
: 4. dec 2016, 21:30
af Alex B J
Det må der være ,bilen er fra 2007 ,så er spændt på at se de reflektore mht afskalning
: 17. dec 2016, 12:09
af Alex B J
Så kom projektorene i hus....
Vender tilbage når jeg en af nærmeste weekender får åbnet lygterne .
Min ide led ringe til kørelys krævede en anden yderring om linsen desværre fik jeg aldrig besked fra ham som havde lavet den option og eftersom jeg skal bruge lygterne hurtigst muligt igen når de er samlet,skred den ide desværre..
Samtidig har jeg indkøbt philips xtreme vision 4800 kelvin xenon pærer,som rigtig mange sværger til
: 17. dec 2016, 12:46
af Martin_E320CDI
Bliver spændende og se hvor meget slidte de gamle linser er . Husk støvmaske når du skiller det ad
: 17. dec 2016, 12:52
af Alex B J
Martin_E320CDI skrev:Bliver spændende og se hvor meget slidte de gamle linser er . Husk støvmaske når du skiller det ad
Jeg har fået lavet et udsugningsanlæg og bestilt heldragt med iltforsynig så jeg håber jeg slipper levende igennem udbytningen ,dog bruger jeg min kones mieleovn til at blødgøre butylfugen ,skal nok sørge for hun ikke er hjemme
: 17. dec 2016, 12:59
af Martin_E320CDI
Måske du skal kontakte myndighederne så de kan nå at kode et sirenevarsel , så folk kan gå indenfor og lukke døre og vinduer
Mon ikke at 60 til 80 grader er nok til blødgøring af gummifugen
: 17. dec 2016, 17:20
Så falder de jo selv af en hed sommerdag
: 17. dec 2016, 21:26
af Alex B J
Vi skal op på 120 grader i 10 minutter siger de kloge i Holland
Re: w211 diy opgradering af xenon projektorer/afsluttet
: 19. feb 2017, 17:57
af Alex B J
Selvfølgelig kom jeg ud i lidt problemer
Der er ikke plads til 3 tomme linser i facelift lygter med drejelinse,jeg vil mene der skal 2,5 i..
Til alt held var mine egne linser og projektore uden mangler og fejl...
Lygten var hurtig demonteret,7 minutter ved 80 grade så var glas lige til at tage af med hænderne ,samme metode til samling iøvrigt,glas og lygte hver for sig og sætte sammen.der var ikke behov for ekstra fuge..
Nu da de fine hella linser var i overskud smed jeg dem istedet i min passat 3bg født med xenon(ingen glasafmontering da reflektor og linse monteres fra pæresiden,der var intet lysudbytte overhovedet,grunden kan ses på billedet med reflektorene...
Men heldigvis fik de fin nytte i min anden bil med et super resultat...
: 19. feb 2017, 17:58
af Alex B J
Billeder
: 19. feb 2017, 17:59
af Alex B J
Billeder
: 19. feb 2017, 18:00
af Alex B J
Billeder
