Dårlig varme i w211
Arne Sørensen
- Tilmeldt: 5. mar 2014, 21:42
Dårlig varme i w211
Hej. Men e220 årgang 2008 giver ikke meget varme i kabinen. Når vi læser fejl ud er der ingen fejl. Jeg har lige skiftet termostat med en ny org. 92 grader. El cirkulationspumpe kører . Dog kan jeg kun måle 6.5 volt til pumpen. Er der nogen der har ideer til hvad vi skal kigge efter.? På forhånd tak.
Mb e220 2008 stc. car sølv
Mb Vito 113 extra lang W639 årg 11/2010
Re: Dårlig varme i w211
Ret væsentligt hvad har du udlæst fejl med ?
Arne Sørensen
Den er udlæst med en Delphi som jeg tidligere har set klima anlæg fejl med på mb.så umiddelbart tror jeg den er ok.? Men måske ikke?
Jeg ville afmontere viskerne og få adgang til varmeventil som gemmer sig under forrudeafdækningen ,for at mærke om slangen bliver varm som fører vand frem til ventil,for at se om der er flow frem til den ..
Den kunne være defekt ,ligeså kunne ledningsforbindelsen til Varmeventilen være defekt
Har du fyr i bilen ? Her sidder nemlig også en ventil som kan drille og lave flow problemer .
Der sidder en ventil under vindues viskeren, og hvis du har fyr i den sidder der en ventil på fyret.
Havde samme problem for 3 md. Siden. Det var ventilen på fyret.
