OM 642 oliespild
: 24. jan 2017, 05:54
af H.N.
Er der nogle der har erfaring med oliesplid fra en W211 3,0 CDI. Det er ikke oliekøleren, det kommer fra omkring under servepumpen (pumpen er skiftet).
Jeg ved ikke lige hvad det kan være er der nolge der har set der før!
Henrik
Re: OM 642 oliespild
: 24. jan 2017, 07:08
af Alex B J
Hvis oliekøler er udelukket ,vil mit bud være din pakking i din højtrykspumpe ,den sidder som en ring mellem blok og pumpe .
Ht pumpe sidder med 3 bolte og kan lirkes ud uden oliespild
Pakningen har til formål at holde motorens olie indeni i motor
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... Rd/$_1.JPG
: 24. jan 2017, 08:01
af pullman
Oliefilter konsol pakning? det er set før på 642 motor..
: 24. jan 2017, 10:45
af H.N.
Kanon, tak for jeres svar, så har jeg noget at gå efter :)
Henrik
: 24. jan 2017, 14:28
af Sessal3
Har lige skiftet min o ring på højtryks pumpen igår, o ring var helt ødelagt og havde olie på hele fronten da rem tog det med rundt ,håber så det er det eneste sted min er utæt men skal ha vasket fronten først
: 26. jan 2017, 12:34
af H.N.
Aaahhh
Det var oliespild fra filter huset, men pakningen kan man så ikke få
Det er pakningen mellem de 2 filterhus dele.
Så jeg ser lige om jeg kan få et brugt
(Så kan jeg "stjæle" pakningen derfra).
: 26. jan 2017, 14:45
Det er ikke den her? A 642 184 00 80
Ellers må du købe noget paknings papir og bruge den gamle pakning som skabalon
: 27. jan 2017, 12:17
af H.N.
Ja, JTC men det er en af de der trekantede gummipakninger (som en o-ring), og der er rigtig mange bøjninger og kroge, jeg tør sku ikke lave en af papir, der er jo tryk på lige der. :shock:
Og den pakning du der har fundet er desværre ikke den jeg skal bruge, den er ikke til at samle de 2 konsoldele med. Det er til montering på motoren. Man tak fordi du tog dig tid. !
Jeg har nu skruet biler i 30 år, og det er så første gang det er hændt mig, at jeg ikke kan finde en pakning :D
Men så kommer der bare et nyt konsol. Så er jeg fri for rengøring af det gamle :wink:
: 27. jan 2017, 15:08
Ja så ville jeg også sige at løsningen er en ny konsol. At finde en brugt kan være lidt vanskeligt + man ved ikke hvor længe den pakning så holder på den brugte.
: 31. jan 2017, 05:43
af H.N.
Hej igen
Lige for at følge op. !
Konsolet er skiftet (fik et nyt), ingen oliespild :D
: 12. mar 2017, 21:26
af Sessal3
Hvad måtte du gi for det ? har selv olie spild fra den side af nu
