Hej alle
Jeg har været inde på denne vibration før, den kommer svagt ved 45-50 kmt, 75-80 kmt, og fra 110 og op efter.
Mærkes i speederen og rat, kan høres ved højere hastighed, lyder lidt som et vindue der står på klem, kan høres tydeligt hvis man køre langs lydmur o.lign. Den følger ikke omdrejningerne på motoren.
Jeg har nu prøvet et par andre w211 med og uden om642 motoren, på 2 stk var den der også, men kun på om642.
Der er skiftet dæk - fælge - den gør det både med sommer og vinter dæk, har fået den roadforce balanceret.
Der er skiftet, motorophæng,gearkasse ophæng, kardan leje, Hardy skriver, lejer på alle 4 aksler, støddæmpere, fjedre, div arme, bøsninger, bærekugler, sporestænger, skive bremser og klodser, rem,remhjul, vandpumpe, rem strammer, kæde strammer og andet.
Har fået testet gearkassen hos bos, de fandt ikke fejl eller andet.
Bilen har kørt 410.000, starter fint, bruger ikke oile.
Har mødt 2 stk mekanikere, som kender vibrationen, men ikke løsningen.
Er der nogen her inde der har en ide om hvor der skal søges?
På forhånd mange tak og god dag til alle
Mystiks vibration
Mystiks vibration
S211 E320 cdi
Re: Mystiks vibration
Sidder ALLE dine skjold og bundplader ordentligt fast ?
Og så lige en ting der kan lyde lidt
prøv at fjerne din plastafdækning over motor, og køren tur.
Måske en defekt/skæv spindel foran? Det er set før
Det kan være slup i endelejet på gearkassen, det er ikke nemt at diagnostisere/fejlsøge på, men kan give lyd og vibration ved bestemte belastninger find en gearkasse mand der er ekspert i 722.9 men pas på der er mange gøglere/platugler derude som ikke ved nok om det og kun kan finde ud af at skrive en regning..
